19.05.2015 в 14:45:16
Bad_Block, тип А защищает от ДВУХ видов токов утечки - переменный и пульсирующий постоянный. Тип АС - от ОДНОГО - только от переменного. Пульсирующий постоянный ток присутствует, например, в стир.машинке, инверторных холодильниках...
19.05.2015 в 16:04:41
Дома стоит инверторный кондей, стирался и холодильник, я так понимаю что имеет смысл взять "тип А"
19.05.2015 в 19:55:16
Bad_Block написал : Дома стоит инверторный кондей, стирался и холодильник, я так понимаю что имеет смысл взять "тип А"
В Европе УЗО тип АС запрещены, только А.
19.05.2015 в 20:42:26
D_A_N написал : В Европе УЗО тип АС запрещены, только А.
Видимо специально для Дана запретили.Надо же такое придумать.
19.05.2015 в 23:40:49
Bad_Block написал :
- По счётчикам если я правильно понял: FBU 11205-108 - 2 тарифа (программа залита) FBU 11206-108 - 4 тарифа (Нужна настройка) НЕВА МТ 123 - 4 тарифа (Нужна настройка) НЕВА МТ 124 - 4 Тарифа(Нужна настройка) На форуме читал что на ABB скидывается время если нет питания более 48 часов (Например уехал в отпуск отключил все сеть, вернулся и вызывай электрика чтоб тот время выставил на счётчике) Прав ли я, или время можно выставить самому? Может у кого-то уже есть опыт эксплуатации какого-нибудь из перечисленных счётчиков?
НЕВА МТ 123 (124), в принципе одно и тоже, рестайлинг. Настройки уже все забиты, ничего настраивать не надо. Ну если только время зимнее/летнее перепрограммировать, но это уже спец. представители делают.
FBU 11205-108 - 2 тарифа. Время, дата и еще некоторые параметры устанавливаются самостоятельно мастером, до установки пломбы. Про 48 часов это устаревшие даннные, в современной версии этот показатель вроде бы увеличен до 2 недель, если мне не изменяет память, информация из паспорта устройства. В любом случае на практике проверить ни разу не удалось, из всех поставленных АВВ, за все время после установки, вопросов ни разу не возникло, ни по времени, ни по качеству. FBU 11206-108 - 4 тарифа все тоже самое, как и у пред идущего варианта, вот только в РФ 4 тарифа не используются и соотв. переплата за ненужные функции.
20.05.2015 в 07:52:02
На сколько я понял: FBU 11205-108 - настроен на два тарифа (День Ночь) в целом вопросов нет. FBU 11206-108 - не знаю как настроен но можно настроить (Ночь, День пик, День полупик) Сегодня свяжусь с ABB и с энергосбытом, ответы их обязательно отпишу.
20.05.2015 в 07:53:09
Garder. написал : FBU 11205-108 - 2 тарифа. Время, дата и еще некоторые параметры устанавливаются самостоятельно мастером, до установки пломбы. Про 48 часов это устаревшие даннные, в современной версии этот показатель вроде бы увеличен до 2 недель, если мне не изменяет память, информация из паспорта устройства. В любом случае на практике проверить ни разу не удалось, из всех поставленных АВВ, за все время после установки, вопросов ни разу не возникло, ни по времени, ни по качеству. FBU 11206-108 - 4 тарифа все тоже самое, как и у пред идущего варианта, вот только в РФ 4 тарифа не используются и соотв. переплата за ненужные функции.
21.05.2015 в 09:39:41
Ответы организаций. Мосэнергосбыт: Через контактный центр ответили что оба счётчика можно строить на 2 и 3 тарифа без проблем. Подозреваю что ответ дали просто чтоб отстал. ABB: FBU 11205-108 - с завода запрограммирован на два тарифа (день, ночь) можно настроить на один тариф. FBU 11206-108 - с завода запрограммирован на два тарифа (день, ночь) можно настроить на три тарифа. Больше склонен верить производителю но чтоб быть уверенным на 100% хочу написать письмо (Официальное) а Энергосбыт. Здесь нет людей которые настраивали данные счётчики? Хотелось бы увидеть их мнение.
21.05.2015 в 11:04:06
Bad_Block написал : Желательно в ценовом диапазоне как "Меркурий".
СОЭ-55/60-Ш-Т-312
22.05.2015 в 02:21:17
Bad_Block написал : Здесь нет людей которые настраивали данные счётчики? Хотелось бы увидеть их мнение.
Bad_Block написал : FBU 11205-108 - с завода запрограммирован на два тарифа (день, ночь) можно настроить на один тариф.
Все верно, после установки времени, получите автоматически 2 тарифа. А вот про настроить на 1 тар. это лично мне не известно.
Bad_Block написал : FBU 11206-108 - с завода запрограммирован на два тарифа (день, ночь) можно настроить на три тарифа.
Про этот девайс инфы 100% нет.
PS. Как вариант, можно поддержать и отечественного производителя, некоторые вполне работоспособные и даже внешне приличные. В добавок, не надо ломать голову в настройках, подключил и вуаля.:)
10.06.2015 в 23:17:23
В общем решил не заморачиваться, купил FBU 11205-108. Так что тему можно закрывать
13.06.2015 в 16:10:28
Народ ещё вопрос: Сейчас выяснилось, что не хватает длины проводов в щите, хочу их наростить. Подскажите чем лучше соединить? спаять, втулка под ибжим или есть ещё варианты чтоб можно было спрятать соединения за пределами ящика и забыть про них?
