В. Миронов
В. Миронов
Электросталь
19.05.2015 в 09:46:52
Приветствую Вас, комрады! На следующей неделе мне придется помогать при прокладке силового бронированного кабеля (подводим освещение к мосту). С кабелем силовым я не работал никогда, и понимание имею о процессе минимальное. Поправьте, если я не прав: 1) Копаем траншею; 2) Укладываем кабель в траншею и обрезаем; 3) Готовим кабель к подключению (зачищаем, опрессовываем). Собственно, вопрос в следующем - чем этот кабель резать? Кабель алюминиевый, бронированный 4*120. Поспрашивал у коллег, они посоветовали ножницы КВТ 70. Дешево и сердито. Решил еще порыскать в интернете и наткнулся на видюху: Умер на стройке! Слабонервным не смотреть! Как нельзя резать кабель! У ребят кабель, вроде, такой же. КВТ-шные не справились ножницы. Видимо, штоковские получше будут, но они дороже. Чего выбрать, чтобы и не сильно дорого, и задачу выполнили? Очень нужна ваша помощь! Заказать надо сегодня-завтра, а то еще за простой впухнем....
dokar
dokar
Мадонатор
19.05.2015 в 12:30:25
В. Миронов написал : У ребят кабель, вроде, такой же. КВТ-шные не справились ножницы. Видимо, штоковские получше будут, но они дороже.
Вы от Штока и решили здесь засветиться . Представив чисто рекламную видюху ?
В. Миронов написал : Чего выбрать, чтобы и не сильно дорого, и задачу выполнили?
На сколько резов в песке ?
Да, ни фига.
В. Миронов
В. Миронов
Электросталь
19.05.2015 в 13:12:57
dokar написал : На сколько резов в песке ?
Что значит на сколько резов? Даже примерно не представляю. Говорю же - первый раз резать буду. Кабель 4-х жильный. Жилы аллюминиевые. Броня есть. Сечение жилы 120 мм2 (маркировка). Вот и думаю: самому заморочиться и инструмент купить? или проще нанять кого стороннего на субподряд. А строим мы мост в Электростали (это к вопросу о рекламе). Интересно, если бы я про перевозку спросил или про кабель сам, меня бы к кому приписали?
dokar
dokar
Мадонатор
19.05.2015 в 13:27:50
В. Миронов написал : Вот и думаю: самому заморочиться и инструмент купить? или проще нанять кого стороннего на субподряд.
Это будет лучше . Касаемо инструмента для резки то это можно и обыкновенной ножовкой по металлу с мелким зубом 24 на дюйм и мельче - выполнить . На несколько резов нет смысла кабелерез брать . А ножовка пригодится и при дальнейшей разделке кабеля . Только навык нужен.
Да, ни фига.
В. Миронов
В. Миронов
Электросталь
19.05.2015 в 13:31:12
Спасибо за совет! Чего-то я к этому начал склоняться все сильнее.
dokar написал : Только навык нужен.
Подскажите еще, плз, есть мануалы-обучалки какие?
dokar
dokar
Мадонатор
19.05.2015 в 13:44:35
В. Миронов написал : есть мануалы-обучалки какие?
По оконцовке и соединению кабелей инструкции к муфтам здесь полно инструкций и даже видео . http://techelectro.ru/prod/muffs . Там же по наконечникам , при отсутствии опрессовочного инструмента рекомендую болтовые . http://techelectro.ru/prod/bolt-lugs. [url] Насколько понимаю речь идет о весьма малых объёмах .
Да, ни фига.
sanya1965
sanya1965
19.05.2015 в 13:56:16
там специфика, и нужен допуск до 10кВ. мануал http://electricalschool.info/main/electromontag/1421-koncevye-zadelki-kabelejj.html
dokar
dokar
Мадонатор
19.05.2015 в 14:03:44
sanya1965 написал : там специфика, и нужен допуск до 10кВ. мануал
Где вы увидели у Т.С сие напряжение ?
Да, ни фига.
В. Миронов
В. Миронов
Электросталь
19.05.2015 в 14:05:03
sanya1965 написал : нужен допуск до 10кВ.
Нету допуска :((( За мануал спасибо! почитаю щас
dokar
dokar
Мадонатор
19.05.2015 в 14:11:11
В. Миронов написал : Нету допуска ((
Так на какое напряжение линия ?
Да, ни фига.
sanya1965
sanya1965
19.05.2015 в 14:26:07
dokar написал : Где вы увидели у Т.С сие напряжение ?
4Х120 явно не под 12v кладут.
