Darlingjohn
Darlingjohn
Ковров
19.05.2015 в 12:01:51
Возникла идея изготовить теплицу безкаркасную из поликарбоната 10 мм.Внизу, на земле, рамка из уголка.На рамку заневоливаем в арку и крепим листы поликарбоната.Торцы вырезаем из этого-же поликарбоната по арке и соединяем с листами(согнутыми в арку) хотя-бы при помощи скотча.Поликарбонат 10 мм очень прочный, тем более согнутый в арку.Я думаю не страшны снеговые нагрузки.
Air
Air
21.05.2015 в 09:52:34
А ветровые нагрузки ? У меня одна из теплиц собрана на "жиденьком" каркасе , ну достался он за смешные деньги, пока дополнительно распорками не укрепил , её так ветром ломало, боялся узлом завяжет. Карбонат 6мм.
(вот распорки на фотке, по центру две и с каждого торца по две)
sanya1965
sanya1965
26.05.2015 в 13:41:45
Darlingjohn написал : ...соединяем с листами(согнутыми в арку) хотя-бы при помощи скотча.
теоретег???
Darlingjohn написал : Поликарбонат 10 мм очень прочный, тем более согнутый в арку.Я думаю не страшны снеговые нагрузки.
там дыры будут по стыкам. со снегом проблем не будет.
Darlingjohn
Darlingjohn
Ковров
27.05.2015 в 12:32:04
sanya1965 написал : теоретег???
Почему?Скорее практик.
про дыры не понял.
plm
plm
27.05.2015 в 15:38:50
Наверно, с точки зрения ветровой нагрузки, логичнее раму из бруса (чтоб не улетело все) на землю, на брус вдоль уголки, и П-образные стойки в торцах - их делать просто, а на скотче поликарбонатные торцы держаться не будут. В стойки изнутри и в уголки запихиваем поликарбонат, чтоб встал в распор. Только потом окажется, что надо делать дверцы для входа и форточки от жары, а без каркаса это никак...
nata80
nata80
Барановичи
31.05.2015 в 12:38:09
различие между теорией и практикой на практике гораздо больше,чем в теории.
Darlingjohn
Darlingjohn
Ковров
01.06.2015 в 15:11:04
Я на каркасной теплице делал дверцы и окна из поликарбоната 10 мм без каркаса.Нормальные получились дверцы.
Kblcb
Kblcb
01.06.2015 в 15:44:52
для стыков поликарбоната существуют стыковочные планки из того же матерьяла. Тоже гибкие, но правда заемучаешься в него следующий лист запихивать в сильно согнутом виде.
Никита09
Никита09
Бердянск
06.08.2016 в 18:24:05
будем знать
