Fantasy
Fantasy
20.05.2015 в 02:10:17
Естественная тяга у шахты работает на 5, тянет даже при всех закрытых ПВХ окнах. Иногда, в зависимости от погодных условий (ветра), тяга может усилится многократно, и тут возникает проблема, поскольку открыть окно для притока не всегда есть возможность (холодно), начинает тянуть приток из канализационной трубы, в ванне появляется ужасный запах. Все канализационные трубы скрыты гипсом, нет возможности к ним добраться и загерметизировать, да и не считаю что нужно это делать. Нужно как-то придумать ограничить тягу на пиках, может существуют какие-то клапаны, которые будут ограничивать при сильной тяге и без ограничений при слабой? Пока просто закрыл больше половины вент решетки листом бумаги на скотче, проблему решает, но получается при нормальной тяге работает с ограничением.
lob
lob
20.05.2015 в 23:19:40
канализацию почените
21.05.2015 в 01:09:02
Fantasy написал : да и не считаю что нужно это делать.
а зря
DGS
DGS
Тюмень
21.05.2015 в 15:20:51
Для начала - загоните сантехника на техэтаж, пусть проверит состояние клапана на канализационном стояке. причина запаха в ванной может быть не в тяге вашей вентшахты, а в этом клапане. Если, всё таки, захотите снизить тягу в вентшахту, поставьте обычный ирисовый клапан и регулируйте сечение по своему усмотрению.
