state
state
Ростов-на-Дону
20.05.2015 в 17:18:44
Здравствуйте. Подскажите, как можно собрать ровно в плоскости опалубку? Схема расположения фундамента и бортов такая:
Фундамент под хозпостойку, 4х4 м. Разница в уклоне 27 сантимов. Траншея уже выкопана (25х50 см). Как сюда прилепить короб опалубки, чтобы что-то вменяемое получилось? До этого делал пару фундаментов, но такая кривизна втречается впервые. Рыть больше и пихать доски в траншею неохота - землю девать некуда и так. Плюс доски потом как вытаскивать.
А положить просто на землю - это надо по лекалу доски пилить,чтоб легли. Если просто от балды короб поставить, то как ровнять бетон в уровень, хз.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.05.2015 в 17:25:53
кто ж на землю доски кладет? на земле делают подушку из песка.
20.05.2015 в 17:27:52
state написал : Разница в уклоне 27 сантимов.
так и не понял, что мешает рыть канаву в уровень горизонта? Что мешает установить доски ступенькой немного отрыв вокруг?
Чтоо у Вас уже отрыто - непонятно.... Наклонная траншея? Хотите фундамент разной толщины? :)
state
state
Ростов-на-Дону
20.05.2015 в 18:13:32
andrewkhv написал : кто ж на землю доски кладет? на земле делают подушку из песка.
А эта подушка в траншею сыпаться не будет?
BV написал : тоо у Вас уже отрыто - непонятно.... Наклонная траншея? Хотите фундамент разной толщины?
На картинке серым - срез участка. Нижний прямоугольник - это траншея (25х50 это размер в нулевом, так сказать, уровне), понятно, что левее траншея глубже.
Верхний прямоугольник это контур ящика опалубки. Справа - пара досок 150-ток стоит на поверхности, а слева уровень торчит над поверхностью на 3-4 см всего.
BV написал : Что мешает установить доски ступенькой немного отрыв
Так что ли?
Проще уж по кривой отпиливать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.05.2015 в 18:18:32
state написал : А эта подушка в траншею сыпаться не будет?
вот это совсем не понял. песок в траншею и сыпят. а если вы имели в виду затыкание щели песком, я не про это говорил. щель можно землей засыпать и утрамбовать для прочности, можно и подгрести к опалубке земли холмиком. вообще проблемы не вижу.
state написал : Проще уж по кривой отпиливать.
тогда уж срежьте немного земли чтобы край траншеи был горизонтальным. много места, чтобы вынуть доски, не потребуется.
state
state
Ростов-на-Дону
20.05.2015 в 18:34:25
andrewkhv написал : песок в траншею и сыпят
А, понял. Да не, понятно, что подушка там будет. Если поставить доски в саму траншею, то узко получится. Это надо полностью траншею расширять сантимов на 10, чтоб искомые 25 остались. А я пытаюсь избежать глобального копания, ибо земля там дубовая и таких фундаментов два.
В идеале бы короб так поставить:
20.05.2015 в 18:41:03
state написал : Так что ли?
типа того.... Верхнюю доску целую, нижнюю - половину длины. Ну и отрыть вбок немного - чтобы доски достать.... Можно доски пленкой обернуть - вытащить будет много легче
Глэн
Глэн
Киров
20.05.2015 в 19:36:08
Задивают фундамент на склоне с уклоном, а потом возникают темы типа : Хозблок перекосило- как исправить? Делайте основание горизонтальное, потом землей обратно обсыпите фундамент, после гидроизоляции.
