Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.05.2015 в 11:09:15
Делаю баню в срубе. В парилку на пол хочу уложить кафель. Под него на лаги с интервалом 60 см уложено два слоя ЦСП по 16 мм цельными листами. Жесткость вроде приличная, но не абсолютная. Вопрос - на какой клей лучше укладывать плитку? Вероятнее всего плитка будет - керамогранит.
gans gr
gans gr
21.05.2015 в 14:39:48
эластичный клей, для внутренних и наружных работ, для ТП (лучше с более высокими показателями по температуре). имхо керамика теплопроводность, будет нагреваться сильно, босиком ходить будет не комфортно. если не сауна, то еще и нужно чтобы не скользко было. дерево самое то.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.05.2015 в 15:25:32
gans gr написал : эластичный клей,
Да я понимаю, что эластичный. Название нужно.
Luna
Luna
21.05.2015 в 22:44:10
Vladimir_Vas написал : Делаю баню в срубе. В парилку на пол хочу уложить кафель. Под него на лаги с интервалом 60 см уложено два слоя ЦСП по 16 мм цельными листами. Жесткость вроде приличная, но не абсолютная. Вопрос - на какой клей лучше укладывать плитку? Вероятнее всего плитка будет - керамогранит.
gans gr написал : босиком ходить будет не комфортно. если не сауна, то еще и нужно чтобы не скользко было. дерево самое то.
Vladimir_Vas, конечно, дело Ваше, и раз идея уже созрела, то, скорей всего, именно она будет не давать покоя. А что ей предшествовало? Баня - сруб. И... современная плитка или керамогранит на полу? Не знаю, нужны ли Вам на проработку чужие нестандартные идеи, но я бы, если были бы
основания не делать деревянный пол, проработала бы вопрос кладки натурального камня, типа брусчатки. И экологично, и без клеёв всяких, с их испарениями, и массаж стоп, и оптимальное прогрев... Не знаю, делал ли кто-то такое, и вопрос цены. Так, идея... :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.05.2015 в 08:32:06
Luna написал : Так, идея...
Спасибо. Не пойдет. Толстое массивное покрытие будет долго разогреваться. Зимой баня выхолаживается до температуры улицы. Массивный пол за пару часов теплым не станет. Поэтому в парилке все будет покрыто малой массой, включая огневой щит, отделяющий каменку от деревянной рубленной стены - он будет из металлического каркаса, обшитого керамогранитом с наполнителем вермикулитовой огнестойкой ватой. Керамогранит цвета змеевика, которым каменка и труба облицованы. Из серии "Ламель" от Ферингера. Так что баня хоть и сруб, но оборудована по последнему слову банных технологий.
Luna написал : и без клеёв всяких, с их испарениями,
Водоотверждаемые клея на цементной основе летучих соединений не выделяют вообще. Но нужен максимально эластичный клей. О нем и вопрос.
Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
22.05.2015 в 08:45:55
Я делаю также как и вы. Рекомендуют клей церезит 16. Ещё вариант церезит 17 или 117 но они дороже. 16 церезит оптимум. Высокоэластичный и хорошо держит плитку.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.05.2015 в 08:53:55
Veter753, Спасибо!. Клея надо мало, поэтому цена - не критична. Парилка всего 5 кв.м. Основание - ЦСП, абсолютно ровное. Поэтому и клея надо мало.
gans gr
gans gr
22.05.2015 в 10:26:53
Vladimir_Vas, как у вас стяжка уже выполнена (думал что на дерево собираетесь стелить). а так церезит 12 (самы простой из церезитов для вашего случая), 117, 16, 17 вебер.ветонит профи плюс (например, на самом деле есть выбор) у нас есть Форбо 778 .... на стяжку не проблема выбрать клей. в таком случае на первом месте для теплых полов (такие клеи обычно тестируются минимум +70 14 суток), вид плитки (по впитываемости) и размеру.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.05.2015 в 11:06:01
gans gr написал : как у вас стяжка уже выполнена (думал что на дерево собираетесь стелить)
Я же по русски вроде написал:
Vladimir_Vas написал : Под него на лаги с интервалом 60 см уложено два слоя ЦСП по 16 мм цельными листами.
Что, буквы не разборчивы?
gans gr
gans gr
22.05.2015 в 11:08:36
не бухтите :o
Luna
Luna
22.05.2015 в 22:57:05
Vladimir_Vas написал : Парилка всего 5 кв.м. Основание - ЦСП, абсолютно ровное. Поэтому и клея надо мало.
А инфракрасный подогрев под камнем, по моей идее - не то? Ну, а если клей и керамогранит, посмотрите ассортимент Литокола. Дорог, но ретив.)
