TriX
TriX
09.12.2005 в 18:25:59
У Вас так часто КЗ?
У меня за год 1 раз отрубился дифавтомат. И то - сам рукой за фазу задел. А до этого и не помню когда выключалось.
09.12.2005 в 18:36:02
2TriX, All
Сколько раз нормируется срабатывание автомата при максимальном токе КЗ? (стойкость контактов)
PS Я не говорил про выключение УЗО при номинальном токе.
vitaly.M
vitaly.M
09.12.2005 в 18:45:32
2TriX, All
см : http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p152-156.pdf
Paladain
Paladain
09.12.2005 в 18:56:00
Developer написал : А почему если не секрет?? :) Просто не первый раз уже слышу негативные отзывы об АВДТ, но ничего конкретного кроме того, что "в случае чего можно щёлкнуть АВ, чтобы обесточить группу, не трогая УЗО" (не так часто это приходится делать) и "если сломается отдельное АВ или УЗО группы, то менять только его, а не весь АВДТ" (хотя у качественного АВДТ возможность поломки довольно низка)
Интересная дискуссия на форуме АСТРО-УЗО http://www.uzo.ru/forums/viewtopic.php?t=44
09.12.2005 в 19:50:13
2vitaly.M,
Сам себе отвечу (спасибо Виталию) - 9 раз по ГОСТ.
Developer
Developer
09.12.2005 в 20:20:22
Paladain написал : Интересная дискуссия на форуме АСТРО-УЗО http://www.uzo.ru/forums/viewtopic.php?t=44
Спасибо, но я читал этот форум. Конечно, надо бы вынести эту тему в отдельную ветку, чтобы больше не было дискуссий на эту тему и здесь это оффтопик, но раз уже началось обсуждение позволю дополнить Василия:
Вася написал : А виноват Шнайдер - это он пустил это словечко своими проспектами с корявым переводом с французского. По-французски УЗО – "disjoncteur differentiel ", что значит - "дифференциальный выключатель" и это совсем не означает, что это устройство с защитой от перегрузки и КЗ!
Человек писал это в 2005 г., а ведь если мне память не изменяет в году 2003 если не раньше на российском рынке уже во всю продавались АВДТ от ABB и Legrand, к-рые защищали от токов перегрузки (кривые отключения "B" и "C") и токов КЗ (4,5, 6, 10 кА). В частности, на сайте ABB (сайт уpoдский, т.к. частично на английском, но ИМХО аббревиатура "RCBO" многим знакома) и на сайте Legrand - Диф. автомат (все типы защиты). На сайте АСТРО УЗО написано:
Устройства защитного отключения АСТРО*УЗО со встроенной защитой от сверхтоков ("дифф. автомат") Номинальный условный расчетный ток КЗ Inc=10 000 A
Вася написал : Если Вы монтируете классную электроустановку, то следует применять для определенной цели соответствующий защитный аппарат – для защиты от перегрузки и КЗ – автоматический выключатель с соответствующей характеристикой – В или С, для защиты от токов утечки на землю УЗО с правильно выбранной уставкой – тогда Вы точно будете знать – что явилось причиной срабатывания защиты – сверхток или ток утечки на землю. "Комби" не позволяют установить причину.
Здесь трудно не согласиться, но вопрос опять же в частоте возникновения таких ситуаций, а у электрика, к-рый придёт чинить проводку, есть свои методы определения причины :)
01.02.2006 в 16:46:55
Все закончил Сам от начала до конца Поверил на срабатывания все автоматы и УЗО – все работает Должен заметить, что штроб больших не бывает После окончания работ остается документ (см. аттач)
Удачи всем начинающим. Путь осилит только идущий!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 18:23:05
Developer написал : от токов перегрузки (кривые отключения "B" и "C") и токов КЗ (4,5, 6, 10 кА).
Э-э-э... B и C характеризуют как раз защиту от КЗ. Характеристика защиты от перегрузки заложена в номинале по току. А максимальные токи КЗ и вовсе из другой оперы...
TriX
TriX
01.02.2006 в 19:22:18
Developer написал : Здесь трудно не согласиться, но вопрос опять же в частоте возникновения таких ситуаций, а у электрика, к-рый придёт чинить проводку, есть свои методы определения причины :)
На шнайдеровском дифавтомате 2 флажка. Отдельно для УЗО, отдельно для автомата. Все сразу видно.
03.02.2006 в 10:08:38
BV написал : А где аттач?
сорри забыл вложить) Удачи в Работе!!!
