25.05.2015 в 13:06:47
Kast написал : Схема тут
Я вот только не понял, зачем вторая розетка 16А? Если отдадите ИБП в ремонт, то переходник рис внизу - включите в розетку вместо ИБП. Или хотите его постоянно включенным?
Kast написал : Целевая ниша под ИБП и не только тут (сверху).
Вентиляция ГДЕ? :)
25.05.2015 в 13:10:02
Kast написал : Сработает ли в случае чего УЗО в квартирном щитке или ИБП его обманет?
точный ответ искать в доках ИБП, но на 99,99% есть гальваническая развязка.
Kast написал : А вот про УЗО после ИБП непонятно.
если ноль после ИБП не соединен с землей до УЗО, УЗО не сработает..... но зачем оно там, если есть гальваническая развязка?
Kast
Kast
25.05.2015 в 14:19:27
BV написал : Я вот только не понял, зачем вторая розетка 16А? Если отдадите ИБП в ремонт, то переходник рис внизу - включите в розетку вместо ИБП. Или хотите его постоянно включенным? Вентиляция ГДЕ? :)
Постоянно включенным будет. Опять же переходник можно с фильтром купить. Вентиляция сверху, там как раз короб вентиляционный будет через неделю.
megrad
megrad
25.05.2015 в 16:00:49
Kast написал : По итогу побеждает простая схема от нескольких камрадов, с выводами ВВГнг из стены и наращиванием многожилой в распред коробке.
Поставте вместо розеток кабельный ввод http://www.21vek-220v.ru/goods2/kabelnyj-vvod-legrand-valena-slonovaya-kost
vanomur
vanomur
Рязань
25.05.2015 в 16:42:17
Вентиляция ГДЕ? :)
И я не понял. На ибп есть разъёмы мама- папа вход- выход не вдаваясь в подробности марки. Если по какой то причине снимаете ибп то просто разъёмы один в другой петлей. Все. А уж на блоке розеток у вас просто все одинаковые розетки с ибп которые просто пометить.
megrad
megrad
25.05.2015 в 17:24:31
Колхоз макраме.
Kast
Kast
25.05.2015 в 17:52:20
И я вас не понял. Мой ИБП подключается в сеть стандартным компьютерным кабелем, Schuko (M) - C13 (M). В нем нет клемм для прямого подключения кабелей на клеммы, как на моделях 5000VA и выше. Зачем мне кабельный ввод вместо розеток?
2 розетки карман не тянут. Универсальнее, захотел 1 линию напрямую запитал через удлинитель, захотел второй ИБП поставил рядом.
megrad
megrad
25.05.2015 в 18:18:28
Kast написал : и наращиванием многожилой в распред коробке.
Зачем в распред коробке когда можно в подрозетнике.
