Johnny
Johnny
Хабаровск
24.05.2015 в 08:41:31
vanomur, нормальный вариант)
24.05.2015 в 10:12:31
megrad написал : Зависит от аккума. Если говорим не про компьютерный ИБП. Например: Комплект Инвертор навесной Энергия ПН-1000 + Аккумулятор 100 АЧ Время автономной работы:
  • 2 часа при мощности нагрузки 400 ВТ
Я вот искренне не понимаю зачем в Москве (не в какой-нибудь деревне, питающейся по воздушной линии проходящей через лес) питать холодильник "на всякий случай" от аккумулятора 100Ач? Какая логика приводит к такому техническому решению?
megrad
megrad
24.05.2015 в 11:40:38
BV написал : Я вот искренне не понимаю зачем в Москве (не в какой-нибудь деревне, питающейся по воздушной линии проходящей через лес) питать холодильник "на всякий случай" от аккумулятора 100Ач? Какая логика приводит к такому техническому решению?
Использовать старый комп. ИБП , если планируется 47 " шкаф СКС-это типа экономия? А Вы предпочитаете карасиновый фонарь или свечу в качестве освещения когда осутствует электиричество? Да, я согласен, такое техническое решение, это перебор. Но в наше дурное время хочется соломки подсстелить
24.05.2015 в 13:10:54
megrad написал : А Вы предпочитаете карасиновый фонарь или свечу в качестве освещения когда осутствует электиричество?
Я давно не припомню чтобы отсутствовало электричество..... ааа, нет ...было года два назад на пару часов.... ради этого мудрить....? Достаточно иметь дома пару нормальных фонарей с рассеянными светом. Где-то проблемы с эл-вом чаще, где-то реже. И страховаться от крайне редких перебоев - перебор. Если случится что-то типа Чагино.... то, отсутствие света...такие мелочи.... А свеча, бутылка шампанского - очень даже :)
megrad написал : Использовать старый комп. ИБП , если планируется 47 " шкаф СКС-это типа экономия?
Да там у автора своя "логика"....
megrad
megrad
24.05.2015 в 13:51:11
BV написал : А свеча, бутылка шампанского - очень даже
Интересно течение мысли: комп. ИБП,холодильник, отсутствие светы... шампанское. Автор вернись, а то нить темы потеряна.
24.05.2015 в 14:02:33
megrad написал : отсутствие светы... шампанское.
Дык, его надо скорее пить.... иначе нагреется.... все логично :)
elgato
elgato
24.05.2015 в 16:36:02
По-моему тут только два варианта - кабальный выход с торчащими ищ него шнурами с компьютерными разъёмами или подходящий по размеру ящик по типу того как некоторые прячут роутер чтобы не видеть руки кабелей.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.05.2015 в 17:41:17
BV написал : Какая логика приводит к такому техническому решению?
Данная логика имеет четкое определение - маразм ТЧК
vanomur
vanomur
Рязань
25.05.2015 в 09:36:25
megrad написал : Одна пара на ИБП, другая на нагрузку.
Так точно Кстати установил ибп я, так как устал менять лампы светодиодные gx53. Что то не так было в ТП, свет серьёзно моргал и в лампах сначала дох вариатор по питанию, потом все остальное. За месяц 7. Штук по 400 руб. После того как перешёл на ибп по свету где то через пару недель в ТП что то прилично грохнуло задымилось и свет пропал. Как раз испытал:). Теперь правда и ТП подчинили во дворе и не моргает. И лампы по дороже с Шим внутри, но бесперебойник остался.
Kast
Kast
25.05.2015 в 12:36:23
Всем спасибо за ответы! Хотя флейм развели знатный :)
По итогу побеждает простая схема от нескольких камрадов, с выводами ВВГнг из стены и наращиванием многожилой в распред коробке. 2 розетки (ИБП + блок розеток) с одной стороны, 4 многожилы с разъемами С14(М) с другой. Рубильники в топку, они либо огромные (110х100) либо неоправдано дорогие. Если что, руками переткнуть провод будет не проблема.
Схема тут
Целевая ниша под ИБП и не только тут (сверху).
Вопрос, надо ли на линиях после ИБП ставить УЗО и автоматы? По перегрузу первым орать начнет ИБП, он же и отключится если что (и сделает это раньше автоматов на 10A). А вот про УЗО после ИБП непонятно. Сработает ли в случае чего УЗО в квартирном щитке или ИБП его обманет?
Слабым звеном во всей этой схеме являются разъемы C13-C14 на 10A, но понижать из-за этого кабель до 3х1,5 считаю бессмысленным. А вдруг придется перекоммутировать всю схему.
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.05.2015 в 12:56:29
Думаю, что УЗО после ИБП корректно работать не сможет.
