lemurs
lemurs
23.05.2015 в 19:39:01
На кухне два покрытия - паркет и плитка.
Криворукие строители промахнулись с высотой плитки и как следствие между паркетом (+подложка туплекс) зазор 3-4 мм. Что можно постелить под туплекс чтобы выровнять? Подложка из пробки 3мм подойдет?
Riosis
Riosis
23.05.2015 в 20:19:18
Опять на те же грабли , есть подложка Steiko/5,5/6/7 мм ,что касается предложенного варианта,то наверное -да(пробка естественно-листовая -4 мм),лучше приклеить ,хотя бы двухсторонним скотчем ,а то прослоек многовато...А криворуких строителей не на этом форуме случайно нашли?
Ремонт в Москве и м.о.strong text
lemurs
lemurs
24.05.2015 в 09:47:29
Riosis написал : А криворуких строителей не на этом форуме случайно нашли?
Спасибо. Про нее уже спрашивал на форуме. Посмотрю в оби.
P.S. Нет. По рекомендациям от коллег. Черновые сделали нормально, а вот на отделочных количество косяков зашкаливает. В общем и целом вина прораба, который, никакой... Как исправление ситуации в этом топике - предложил туплекс в два слоя настелить!
lemurs
lemurs
24.05.2015 в 22:38:53
Вообщем решение оказалось проще и посетило в процессе выбора материала... 3мм фанера на жидкие гвозди к полу
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
24.05.2015 в 23:41:10
lemurs написал : Вообщем решение оказалось проще и посетило в процессе выбора материала... 3мм фанера на жидкие гвозди к полу
А вы уверены что сможете ее приклеит ровно по всему полу??? Она может и горбиться, и будет у вас не пол а Амурские волны.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
