Lehas
Lehas
Харьков
24.11.2006 в 17:43:32
Порвались любимые туфли. Не то чтобы порвались, но там оказалась слоистая резиновая подошва и самый нижний слой стал отходить от следующего. Можно было бы снять целиком, но на нем протектор. Посоветуйте чем можно это дело склеить. Проблема в том, что отрываться он начал с краю, т.е. на углу подошвы небольшая бахрома образовалась, кроме того я посмотрел на этот слой внимательно - он по всей глубине коррозирован. Идеально было бы какой-нибудь "жидкой резиной" чтобы она залила все коррозированные участки. Но подобного состава вроде бы нет в природе.
Посоветуйте варианты решения.
P.s. правый попробовал склеить обувным моментом, но как-то не внушает доверия, и в области с бахромой ничего не взялось.
24.11.2006 в 18:14:15
Отчистить межанически. Обезжирить. Использовать например наиритовый клей. Это чтобы просто склеить части подошвы.... А восстанавливать какую-коррозию - из .... конфетки не сделаешь.....
vestochka
vestochka
24.11.2006 в 22:26:41
Наиритовый обувной клей Основные технические характеристики по
(ТУ 2385-002-31854575-00) Описание: Концентрация (сухой остаток), %: 20+/-5 (по согласованию с заказчиком)
Условная вязкость по ВЗ-246 (d сопла 6 мм), с: 100-150
Прочность склеивания при расслаивании при 20оС, через 24 часа: а) кирза-кирза, кН/м, не менее: 2,8 б) резина-резина, кН/м, не менее: 2,8.
Всё понятно. А где купить - то? :) У армян в обувной палатке или оптом от 24 кг? :(
24.11.2006 в 22:29:31
В тюбиках сейчас есть. Но может лучше отдать обувщикам склеить?
У них, думаю, клей не поддельный ;)
ИЗ инета: " Купить его можно на базаре у обувщиков (желательно мутнобелый) или на крайняк в тюбике желтого цвета с надписью НАИРИТ."
PS Оказывается им гидрокостюмы неопреновые еще клеят :eek: - не знал
http://rund.by.ru/samsnaryazh/obsuzh/09.shtml
vestochka
vestochka
24.11.2006 в 22:50:49
Момент Марафон, 88Н, порошок сырой резины + утюг "на 2 точки" - три моих реальных совета по ремонту обуви! :)
24.11.2006 в 23:07:01
2vestochka + еще раз четвертый - зачищать как следует - основа успеха :)
vestochka
vestochka
25.11.2006 в 19:39:44
bv написал :
  • еще раз четвертый
и бензином протереть зашкуренное ! :)
Lehas
Lehas
Харьков
27.11.2006 в 15:17:06
vestochka написал : Момент Марафон, 88Н, порошок сырой резины + утюг "на 2 точки" - три моих реальных совета по ремонту обуви! :)
А можете подробнее описать сам процесс? Что за порошок сырой резины? В какой последовательности что делать?
Насчет обувщиков:
Я не знаю, как у вас, а у нас большинство мастерских (во всяком случае в тех трех, куда я обращался) за ремонт подошв не берутся, предлагают заменить. А меняют на такое г... которое максимум 2 недели носятся, а потом лопаются (проверялось не один раз и мной и знакомыми). А в этих туфлях и менять не берутся - подошва паянная.
Lehas
Lehas
Харьков
27.11.2006 в 15:23:42
Кстати, насколько в данном случае может подойти "Суперклей"?
Холостяк
Холостяк
27.11.2006 в 15:27:14
Lehas
Не взумайте вулканизировать свою"манку"-поплавицца.Заменить предлагают правильно,но имхо ,лучше купить новые.Клеить трещину практически БЕСПОЛЕЗНО
27.11.2006 в 15:54:58
2Lehas Да купи ты новые - тоже будут потом любимые :)
