Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.11.2006 в 19:22:45
Burrdozel написал : Некорректно. Если произошло приваривание контактов- некорректно
если мне будет не лень завтра воткну чайник (2.4кВт, более мощной нагрузки у меня нет) в Вагу хотя может и не получится нижний предел по переменке 2В у моего мультиметра
Truck
Truck
Углич
01.12.2006 в 08:40:17
Do Home Yourself написал : если мне будет не лень завтра воткну чайник (2.4кВт, более мощной нагрузки у меня нет) в Вагу хотя может и не получится нижний предел по переменке 2В у моего мультиметра
Как я понимаю, вопрос не в том - пропустит или нет, а в том пропустит или нет лет эдак через 20. А раньше, лет 15 назад, скрутки были в каждой коробке, только их закрывали обычными колпачками, для изоляции, а крутили, я так понимаю в ручную, пассатижами.
2ВТБ - а насколько у нас эти колпачки распостранены на практике? В магазинах вообще ни разу не видел, есть клемники, вага, а их нет. И как расшифровывается СИЗ, гугль знает только как средства инд. защиты :)
Кстати, навскидку поискал за границей - сплошь и рядом эти колпачки. Розетки, выключатели - контакты на винтах. Я понимаю, есть розетки и с пружинными контактами, например, у меня на работе есть gira, розетка (для монтажа в каб. канал) как конструктор. Есть несколько Ваго, с гелем или смазкой, через них питалось где-то 10-12 компов, 3 кабинета, скорее всего еще чайники включали, при переделке проводки ничего подозрительного не обнаружено, провод был NYM 3*2.5, провод вытаскивается только с покручиванием. Но опять же в магазине все автоматы, выключатели, УЗО, колодки в щитках - все на винтах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2006 в 09:13:52
Do Home Yourself написал : нижний предел по переменке 2В у моего мультиметра
А надо 2 миливольта "ловить". :D
Truck написал : Как я понимаю, вопрос не в том - пропустит или нет, а в том пропустит или нет лет эдак через 20.
Со временем надёжность этого соединения растёт (применительно к меди в сухой неагрессивной среде без движения - в распред.коробке внутри жилой квартиры, за механизмом розетки или выключателя там же). Контакт остаётся газонепроницаемым.
В рознице есть, сейчас в хозяйственных магазинах реже стали - плоскопружинными торговать выгоднее, наверное. :D Соединительный изолирующий зажим (СИЗ).
Не там искали - все приличные серии с плоскопружинными зажимами. Выключатели - и в сериях подешевле такие. Автоматы/УЗО - пока только Hager отметился, вроде. Колодки клеммников - практически у всех есть наборные. Блоки распределения до 160А. Пружинные зажимы на медную шину PE или N.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.12.2006 в 20:44:33
не доверять у меня нет оснований Вага свои клеммы производит 25лет были бы пары - засудили бы уже а с учетом того, что и другие компании (с мировым именем кстати) тоже стали производить такие клеммы так тем более
ВТБ! написал : А надо 2 миливольта "ловить".
миливольтметр надо однако
Truck
Truck
Углич
05.12.2006 в 13:21:37
А нет ли таких клемм, где винт подпружинивается гровером. У винта такая длина, что закрутив его до упора достигается нужное усилие удержания проводника и все дело подприжинивается гровером? Конечно, в этом случае необходима своя клемма под каждое сечение, но все-таки.
vitaly.M
vitaly.M
05.12.2006 в 19:50:46
винт, подпружиненный гровером, защищен от выкручивания (из-за вибрации. например). но это не имеет никакого отношения к подпружиниванию контактов. если зажатый алюминиевый провод со временем вытечет, то подпружиненный гровером винт и не подумает немного закрутиться, чтобы плотно прижаться к алюминию.
05.12.2006 в 19:55:57
2vitaly.M ;)
vitaly.M написал : винт, подпружиненный гровером, защищен от выкручивания (из-за вибрации. например). но это не имеет никакого отношения к подпружиниванию контактов.
Производители думают несколько иначе: "•Контактные зажимы из посеребренной меди и анодированной стали, имеют в своём составе Шайбу Гровера (предотвращают ослабление зажима), и обеспечивают надежный контакт с медными и алюминиевыми проводниками сечением от 1 до 25 кв. мм."
см фото внизу страницы: http://www.dek.ru/modules.php?name=Products&op=page&p=40
А насчет клемм - раньше были такие чёрные совеццкие карболитовые клеммы с гровером установленным в ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО, типа таких: http://www.dialin.ru/description.php?id=1042
Ниже другая клемма, но принцип иллюстрирует правильно http://www.electro-mpo.ru/card4369.html
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
05.12.2006 в 20:57:55
Truck написал : винт подпружинивается гровером. У винта такая длина, что закрутив его до упора достигается нужное усилие
BV написал : Контактные зажимы [...] имеют в своём составе Шайбу Гровера (предотвращают ослабление зажима)
Э... или вы о разных конструкциях? Truck - можно картинкой проиллюстрировать?
Alol
Alol
25.10.2007 в 19:33:45
ВТБ! написал : "для подключения многожильных проводников с количеством жил равным или менее 19"
Это о 773-173.
Для прочих до 7. А 222-ые - без ограничений.
А где в описании 773-173 Вы нашли, что допускаются провода с числом жил до 19? http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?cid=38&lid=14&str_from_tree=P&strBestNo=text
Screen
Screen
Одесса
25.10.2007 в 22:16:33
avmal написал : Более важной характеристикой в соединении является контактное давление, а его неизменность в пружинных сжимах вне всяких сомнений ...
Да но при укладывании запакованного Wago в подрозетник провода проворачиваются вокруг оси.
Emerald написал : все можно делать на Wago. И по стоимость монтажа/надежности это будет лучшим?
Wago 222 у нас на Украине на 3 жилы стоит 0.5$-это дешево?
avmal
avmal
25.10.2007 в 22:46:50
Screen написал : Да но при укладывании запакованного Wago в подрозетник провода проворачиваются вокруг оси.
Да рвди бога. Надеюсь, что после укладки в коробку вы больше не будете эти провода покручивать периодически?
Screen написал : Wago 222 у нас на Украине на 3 жилы стоит 0.5$-это дешево?
Дороговато - на наши деревянные почти 13 рублей.
