есть пароизоляция у неё одна сторона гладкая а другая шершавая. при утеплении наружных стен пароизоляция ставится изнутри дома, а вот какой стороной к утеплителю гладкой или рефлёной
26.11.2006 в 11:54:25
26.11.2006 в 22:28:46
ijul написал : есть пароизоляция у неё одна сторона гладкая а другая шершавая. при утеплении наружных стен пароизоляция ставится изнутри дома, а вот какой стороной к утеплителю гладкой или рефлёной
Пленка пароизоляции ставится гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой внутрь дома . Предотвращает попадание влаги изнутри дома на утеплитель, по этому одна сторона шероховатая для скапливания влаги на ней и в дальнейшем испарения, а не стекания.
27.11.2006 в 09:23:09
а если утеплитель класть снаружи (со стороны улицы) кап. стены - то какова последовательность укадки пароизоляции? Она кладется между кирпичем стены и ватой или между ватой и вагонкой?
27.11.2006 в 10:28:42
Не понял это вопрос-ответ....т.е. если я буду утеплять стену снаружи, то пароизоляция вообще не нужна?
Вопрос на сайте Роквула:
Где должен быть размещен пароизоляционный слой?
Ответ:
Пароизоляционный слой лучше вообще исключить из конструкции. Дело в том, что такая герметизация дома отрицательно скажется на климате внутри помещений. При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к увеличению влажности воздуха и конденсации влаги на пароизоляционном слое. А это в свою очередь будет способствовать образованию плесени и грибков.
Пароизоляционный слой бывает, необходим, например, при утеплении дома изнутри (см. выше). В таком случае его ставят изнутри – с теплой стороны утеплителя. Но компания Rockwool рекомендует избегать таких конструктивных решений.
