#272917
Всем привет. У меня вопрос решил в ванной выложить стены плиткой, дом кирпичный стены отштукатурены. Вопрос надо ли что то мне делать со штукатуркой перед оклеиванием их плиткой. всем заранее спасибо за ответ.
P.s Разговаривал с человеком который занимаеться ремонтами он говорит если нет хлопунов то прогрунтуй пару раз и можно клеить.
Человек правильно сказал.
Штукатурку несильно простукать молотком на предмет выявления отставания от основания. Если таковых отставаний ("хлопунов") не обнаружено, то грунтуем влагоизолирующим грунтом 1-2 раза и всё, можно клеить.
iale написал :
А почему влагоизолирующим? Что от чего изолировать в данном случае? Штукатурку от плиточного клея? Поясните, пожалуйста...
Я думала, что влагоизолировать только в случае гипсокартона надо
iale написал :
А на пакете с плиточным клеем написанно что нельзя клеить на лакокрасочную поверхность, если поверхность прогрунтовать то получиться именно лакокрасочная. Может следует на штукатурке сделать зарубены для лучшей сцепки?
solo написал :
  1. В случае гипсокартона ( и для штукатурок на гипсовй основе ) грунт закрывает гипс от взаимодействия с влагой из плиточного клея и служит разделителем между гипсом и цементом.
  2. В случае цементной ( цементно-известковой ) штукатурки грунтование влагоизолятором не дает штукатурке "тянуть" в себя воду из свеженанесенного плиточного клея. При этом после грунтования улучшается адгезия плиточного клея к основе, увеличивается время работы со свеженанесенным на стену клеем и т.д.
    Если же применить грунт глубокого проникновения , то основу можно "закрепить". Например, штукатурка типа "на 100 кг песка 1кг цемента", пальцем ковыряется, песок от дуновения ветра сыплется - а глубокопроникающим грунтом обработали и можно плитку клеить.
Kolpak написал :
Грунт при нанесении на штукатурку всасывается вглубь и на поверхности его при правильном нанесении, без луж, практически не видно. То, что поверхность прогрунтована можно увидеть, если брызнуть на стену водой - без грунта штукатурка практически сразу промокнет и будет темнее, с грунтом - только через некоторое время начнут появляться темные точки, где вода нашла себе путь.
Если поверхность штукатурки шершавая, то дополнительно ее шкрябать не надо.А вот если гладкая, то пошершавить для лучшей сцепки будет очень полезно или применить грунт Бетоконтакт.
