Объясните мне, как мне планировать высоту стяжки, если сверху будет керамогранит, паркетная доска и пробка. Причем первым будет укладываться керамогранит, но он же и самый тонкий, под него стяжку надо делать выше, на сколько?
26.11.2006 в 15:27:09
26.11.2006 в 16:26:48
Керамогранит примерно 9мм + клей порядка 6мм (если не слишком ровная основа под плитку), итого 15мм. Паркетная доска 15мм (это Черз, остальные чаще 14-14.5мм) + подложка 3мм (скажем, Arbiton IzoFloor Plus) итого 18мм. В итоге разница - 2-3мм, ниже - где паркетная доска. Обратите внимание, что под паркетную доску требуется идеальное выравнивание, а под керамогранит - нет. Если зальют лишнюю высоту стяжки - удалить НЕ РЕАЛЬНО, а вот долить 1-5мм саморастекайкой поверх обычной стяжки - не проблема. Так что, делайте уровень под парк.доску изначально не на 3, а примерно на 6мм ниже, чем под керамогранит - остальные 3мм доберете саморастекайкой, скажем Ветонит Ваатери Плюс (можно и Не саморастекайку Ветонит 3000)
27.11.2006 в 14:41:37
напольный керамогранит 10мм
