27.11.2006 в 09:43:15
leonard написал : Согласен со всеми. Только контакт дерьмовый, а в остальном просто прелесть.
Согласен, кто не верит разберите соединитель и вспомните начерталку, контакт вершина треугольника и круг. (площадь ноль целых, хрен десятых). Легранд понравился больше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2006 в 09:45:17
filvik написал : площадь ноль целых, хрен десятых
Соответственно, контактное давление будет... ;)
27.11.2006 в 09:59:05
ВТБ! написал : Соответственно, контактное давление будет... ;)
Попрошу без приколов т.к. понедельник и с юмором туго. Давление должно приближаться к пределу прочности меди, вот только не пойму на срез или на смятие, пружинка острая. Разберите Легранд там все более правильно. (мое мнение).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2006 в 10:14:19
filvik написал : Давление должно приближаться к пределу прочности меди
Таким образом, пятно механического контакта совпадает с пятном теплового пробоя и электрического контакта: при токах в рабочем диапазоне получаем гарантированный контакт с гарантированным тепловыделением.
Хочется уменьшить сопротивление и тепловыделение? Да, хочется. Но за это надо "заплатить" массой, габаритами и ценой.
27.11.2006 в 11:00:43
ВТБ! написал : Таким образом, пятно механического контакта совпадает с пятном теплового пробоя и электрического контакта: при токах в рабочем диапазоне получаем гарантированный контакт с гарантированным тепловыделением. Хочется уменьшить сопротивление и тепловыделение? Да, хочется. Но за это надо "заплатить" массой, габаритами и ценой.
Нет пятна, см. выше.(есть точка стремящаяся к нулю). При прохождении импульсных токов имеем нагрев, и дальше по вкусу-
пятно механического контакта совпадает с пятном теплового пробоя и электрического контакта: при токах в рабочем диапазоне получаем гарантированный контакт с гарантированным тепловыделением. и никаких гарантий.
Леграндовские соединители рулят.
Andrey86
Andrey86
Сургут
27.11.2006 в 11:09:24
а как выглядят леграндовские соединители? Модель хотябы скажите. И есть ли варианты на 6 проводов? У меня только проводка на свет wago сделана. Мощность не более 300 Ватт. думаю не расплавятся.
27.11.2006 в 11:20:47
Andrey86 написал : а как выглядят леграндовские соединители? Модель хотябы скажите. И есть ли варианты на 6 проводов? У меня только проводка на свет wago сделана. Мощность не более 300 Ватт. думаю не расплавятся.
Плоские черные. (но только под провод 2.5 квадрата). На 6 есть. Номер модели на вскидку не скажу.
berserk
berserk
27.11.2006 в 19:36:07
filvik написал : Плоские черные. (но только под провод 2.5 квадрата). На 6 есть. Номер модели на вскидку не скажу.
Если не трудно,скиньте,пожалуйста,ссылку на Леграндовские колодки.Сам ни разу не встречал,очень интересно.
VladislavV
VladislavV
28.11.2006 в 00:18:01
Хто плоский-черный, самозажимные Леграновские клеммники? :( Они ж прозрачные... Есть на 2, 3, 5, 8 отверстий. Называются Nylbloc auto. Каталожные номера - 343 22, 343 23, 343 25, 343 28.
28.11.2006 в 08:07:07
berserk написал : Если не трудно,скиньте,пожалуйста,ссылку на Леграндовские колодки.Сам ни разу не встречал,очень интересно.
На 6 вводов, черненькие. 342 83
iale
iale
28.11.2006 в 11:14:51
Имхо, леграновский Nylbloc auto внутри суть копия Ваго, а снаружи корпус "приукрашен" для внешнего эффекта. Просто у Ваго в 2002 году 25 лет действия патента на их зажим кончилось и тут же начали Weidmuller, Phoenix Contact, Legrand копии клепать.
