avmal
avmal
11.02.2009 в 14:57:14
sergs написал : растолкуйте, пожалуйста, как подключать светильники: проводки там лужёные тонкие, вроде бы WAGO 224-111 - "айс!", но они с пастой, а:
Все правильно - айс. Лучше не придумаешь, если из стены или потолка торчит моножила, а из светильника многопроволочная, хотя это и без разницы. На пасту не обращайте внимания - там токи маленькие.
services
services
11.02.2009 в 15:11:09
На освещение Ваго ещё приемлимо использовать,для розеток я их не использую, лучше опаяной скрутки нет ни чего!!! P.S: Вещь!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2009 в 09:36:41
sergs
Паста там со "стороны" алюминия. И токи там не те, чтобы проблемы были.
Если напрягает - удалите часть смазки, используйте 222-ые (у них широкий диапазон допустимых сечений) или ремонтные. ;)
sergs
sergs
Кострома
12.02.2009 в 12:01:20
ВТБ! написал : Паста там со "стороны" алюминия.
  • а нету алюминия, т.к. проводка медью :)
Спасибо, уважаемые, что успокоили :)
sergs
sergs
Кострома
12.02.2009 в 14:28:45
А можно ещё теоретический вопрос, уважаемые?
Про СИЗы :) К какому типу соединения следует отнести "соединение СИЗом" с учётом наличия в нём стальной конической пружины и того факта, что в нём обжимается пучёк проводников? Только прошу отвечать не в стиле: "соединение СИЗом относится к типу соединений "запрещённые" :)
Спасибо ещё раз.
Smily
Smily
12.02.2009 в 15:13:53
sergs написал : какому типу соединения следует отнести "соединение СИЗом"
ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Частные требования к устройствам для соединения проводников скручивания
stepanych
stepanych
Новочеркасск
28.02.2009 в 20:05:09
Спрошу на всякий случай. У меня валяются дома клеммники Wago, брал люстру подключать. Небольшие такие прозрачные, на три жилы, на них написано 20А, 0,8-2,5 мм и Сu-Cu (то есть для меди). Могу я использовать такой для подключения духового шкафа мощностью 2,3 Квт? Он вообще может быть подключен обычной вилкой и шнуром полтора квадрата (согласно инструкции), но у меня нет розетки в нужном месте и нет места поставить накладную, так что хочу использовать кабель 2,5 квадрата и клеммник.
Как я понимаю, если 20 ампер написано, уж 10 ампер-то он должен без проблем держать?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.02.2009 в 20:18:01
Шнур духовки - мягкий многопроволочный? И как вы его засунете под пружину прозрачного клеммника? Тут идеально подошли бы WAGO 222 с рычажками.
avmal
avmal
28.02.2009 в 20:44:02
stepanych написал : Небольшие такие прозрачные, на три жилы,
Таких у WAGO нет.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
28.02.2009 в 20:50:47
Все, вопрос снимается, такой не пойдет.
ifan
ifan
Архангельск
28.02.2009 в 21:13:28
avmal-(Таких у WAGO нет)---есть только на сечение 6мм но там ток не 20 а
