09.12.2005 в 12:25:20
А если взять медные трубы, но они не заштроблюятсятся, а идут в коробе, то как их соединять и только над ванной под смеситель идут под плиткой?
ДОКА
ДОКА
09.12.2005 в 12:29:07
alvo написал : 2Kirill3, Собственно сами по себе отожженые трубы ничем не плохи. Но если начать их гнуть как МП, то появляются возможно "слабые" места.
Для этого существует трубогиб.
alvo
alvo
09.12.2005 в 12:37:04
2ДОКА,
Ну это понятно, что трубогиб. Я имел ввиду максимальную степень надежности при замуровывании в стены. Так вот, повторюсь, как по мне лучше всего изгибы делать уголками на пайке.
DMC
DMC
09.12.2005 в 13:17:55
2Kirill3,
А вот не надо грязи, купите фильтр и фильтруйте информацию...
Нормальная система на МП служит не менее 50 лет при давлении 10 бар и температуре 95 градусов. Это информация от ОА "Структура" на продаваемую ими продукцию.
Developer
Developer
09.12.2005 в 16:07:20
kleo написал : почитав все мнения, пришол к выводу....МП лучше чем медь, что бы там не писали..но качественный МП(не дешевый) ..........
Странные у вас выводы :) Медь до сих пор остаётся лидером по частоте использования в области бытовых систем водоснабжения и не только во многих цивилизованных странах, не смотря на достоинства своих пластиковых "конкурентов" - ПП, МП и прочие полимерные трубы. Ветка по теме - санузлы "с нуля": что нужно?
Developer
Developer
09.12.2005 в 16:14:21
Kirill3 написал : 2LMA: Странные у Вас магазины, недобросовесную конкуренцию любят. У нас в Питере обычно в одном магазине присутствуют все возможные трубы и фитинги, продавцы в муках выбора ничем не помогают :)
Зависит от магазина, т.е. в нек-рых могут дать исчерпывающую консультацию, т.е. им без разницы возьмёт ли клиент бухту МП трубы UNIPIPE или медной отожжёной KME, т.к. навар магазина почти одинаковый. Главное что клиент проникнется уважением к продавцу и возьмёт в их магазине качественный товар, а затем ещё и порекомендует их своим знакомым :)
Kirill3 написал : Мое персональное мнение насчет данного религиозного спора: 1) Медь на компрессионных фитингах легче и приятней собирать, чем мп на разрезных кольцах. Медь под пайку - не пробовал, поэтому молчу.
ИМХО медь под пайку получается дороже в любом случае, т.к. нужно больше соединений (больше фитингов), чем при разводке отожжёной медной трубой или МП, к-рые можно гнуть + стоимость газа и других расходных материалов (флюс, припой и т.п.). Ветка по теме - Пайка медных труб
[QUOTE=Kirill3]2) Медь имеет срок службы >50 лет, в т.ч. и на 16 атм/105гр, в то время как лучшие МП трубы - 25. И как правило этот срок службы для МП заявлен для холодной воды и давления
Developer
Developer
09.12.2005 в 17:05:59
DMC написал : Нормальная система на МП служит не менее 50 лет при давлении 10 бар и температуре 95 градусов. Это информация от ОА "Структура" на продаваемую ими продукцию.
Поясню, что речь идёт о МП трубе SUPER PIPE пр-ва Metzerplas, к-рую продаёт БУГАТТИ-Центр. Надо было мне её тоже в таблицу добавить :) На сайте производителя в общем описании:
Прочность на разрыв трубы при темп. Воды + 20 град. С - до 90 атм. Прочность на разрыв трубы при темп. Воды + 95 град. С - до 50 атм.
Максимальная рабочая температура трубы +95 град. С Рабочее давление при максимальной рабочей температуре – 10 атм Рабочее давление при температуре воды +20 град. С 20- атм.
Допустимая максимальная температура при аварийных ситуациях в теч. короткого времени + 110 град С.
Долговечность ( при рабочих параметрах системы) – 50лет.
Шероховатость внутренней поверхности трубы – 0,0004 мм.
09.12.2005 в 17:30:22
Было бы интересно еще увидеть все те же данные, но не на сферическую трубу в вакуме, а на смонтированную на фитингах с разрезным кольцом (приличного производителя разумеется). А то как то с трудом представляется 90 атм в сочетании с этими колечками-резиночками.
ДОКА
ДОКА
10.12.2005 в 03:00:25
Kirill3 написал : Было бы интересно еще увидеть все те же данные, но не на сферическую трубу в вакуме, а на смонтированную на фитингах с разрезным кольцом (приличного производителя разумеется). А то как то с трудом представляется 90 атм в сочетании с этими колечками-резиночками.
А про колечки Вы зря,я проверял:-)
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/116565.shtml
LMA
LMA
Мурманск
10.12.2005 в 23:49:38
Спасибо всем! Решил ставить медь все-таки :) Появились еще вопросы.
  1. Читал, что необходима теплоизоляция медных труб, чтобы конденсат не образовывался. Для медных труб в пластиковой оболочке она не нужна. Но можно ли их паять? Ведь при прогреве пластиковая оболочка может расплавиться? А если зачистить ее миллиметров на 50 от торца трубы?
  2. Кто-нибудь применял строительный фен для пайки? Возможно ли сделать эту работу феном, а то ломает горелку покупать для разовой работы. Температура на выходе максимальная 570 градусов, для мягких припоев нужно градусов 300. На первый взгляд, должно хватить, но, вероятно, есть нюансы?
ДОКА
ДОКА
11.12.2005 в 01:34:35
2LMA,
1.Засуньте их в энергофлекс или в гофру и усе. 2.В феном производительность никакая,я не использую,т.к. качество пайки вызывает большие сомнения. Купите китайскую горелку,не обязательно Ротенбергер.
