BeAnV
BeAnV
26.05.2015 в 14:15:23
Добрый день. Рассказываю. Есть комната 11 м2.
Есть проблема - слышен в комнате шум лифтовых механизмов (сверху) - решил попробовать сделать шумоизоляцию.
Сразу отвечу что готов к тому, что поможет не радикально, но считаю что лучше сделать "что-то", чем потом жалеть что не сделал.
Предпроект: Стену, по которой по моим оценкам, передается шум и потолок будем шумоизолировать по технологии как описано в "Звукоизоляционных технологиях KNAUF". Берем Vibrofix Protector, Vibrofix Liner, демпферную ленту, МаксФорте-ЭКОплита 80 кг/м3, два слоя ГКЛ в разбег, силикон. Думаю над тем нужно ли проклеивать между ГКЛ что-то типа Тексаунд 70.
Заранее спасибо за советы!
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
26.05.2015 в 23:19:19
В общем-то всё хорошо и работать будет. Тексаунд 70 между ГКЛ смысла не имеет т.к. листы прокручиваются саморезами и отвязки между слоями ГКЛ не получится. ИМХО МаксФорте "мутный" производитель. Скорее всего, просто перепаковывают в свою тару чужой материал. Возьмите что нибудь проверенное.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
BeAnV
BeAnV
28.05.2015 в 09:01:42
Спасибо.
Может вместо максфорте что-то присоветуете, а то с такой плотностью не могу найти.
Тексаунд не для обвязки, а для повышения массы скорее. Сам пока склоняюсь что не стоит, ибо дорого не оправдано ИМХО. Может есть наш аналог по программе импортозамещения ?
Prok12
Prok12
28.05.2015 в 09:29:53
BeAnV написал : Сразу отвечу что готов к тому, что поможет не радикально
Может, напротив, навредить: листы ГКЛ начинают резонировать, усиливая звук наподобие диффузора динамика.
P_a_v_e_l
P_a_v_e_l
Красногорск
28.05.2015 в 10:13:50
Я бы померил шумомером этот шум, по санитарным нормам кажется ночью д.б. 30, то долбить УК, если бесполезно - обращаться в Жилинспекцию.
Наполускр
Наполускр
28.05.2015 в 10:50:16
BeAnV написал : Добрый день. Рассказываю. Есть комната 11 м2. Есть проблема - слышен в комнате шум лифтовых механизмов (сверху) - решил попробовать сделать шумоизоляцию.
Лифтовые механизмы где находятся? Если не через стенку и потолок, то шум передается по конструкциям и поможет только изоляция всех поверхностей.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
28.05.2015 в 23:30:38
Prok12 написал : Может, напротив, навредить: листы ГКЛ начинают резонировать, усиливая звук наподобие диффузора динамика.
Это когда заказчик экономит на материалах и мастерах.
Посмотрите внимательно, что за материалы собирается использовать BeAnV и поймёте, что резонанс там исключён в принципе.
29.05.2015 в 00:14:41
Revelator написал : Тексаунд 70 между ГКЛ смысла не имеет т.к. листы прокручиваются саморезами и отвязки между слоями ГКЛ не получится.
Смысл в сендвиче. Смысл в массе. Смысл в вязкости.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
29.05.2015 в 00:16:25
BV написал : Смысл в сендвиче. Смысл в массе. Смысл в вязкости.
Ну тогда между листами бутилкаучук заложить:)
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
29.05.2015 в 00:36:17
BV написал : Revelator, http://akustik.ru/productions/walls/izolwall/Soundline_dB/
30 кГ на ~ 1.5 кв.м.?! Да это уже экстрим:eek: Но работать, наверное, должно отменно.
