АндрейР
АндрейР
26.11.2006 в 23:05:31
Случайно разбилось стекло в стенке (книжном шкафу) Это стеклянные дверки шириной 50см и высотой 110 см. Зашел в стекло-мастерскую , там мастер сказал что стекло каленое и специальное, такое не может сделать! Зашел я в другую узнать. Тут мастер говорит что мол ни какое там не каленое стекло, и может запросто сделать такое из М1 витринного. Хочу узнать у знающих людей, что за стекло там используется? Можно ли сделать эго из простого М1 витринного (мастер сказал что это как в стеклопакетах стоит) но в рамах то и 2мм стоит в старых, это же не значит что его на дверку можно использовать ! Дверка с ручкой и крепится в петли верхним и нижним углом.
danad
danad
27.11.2006 в 00:22:26
Ну если у вас обычное прозрачное стекло было, то и ставьте обычное оконное 4 мм. В чем проблема то? Кстати, каленое бьется на мелкие кусочки, а обычное... ну как обычно и бьется:). Короче говоря - без разницы, какое поставите, главное чтобы по толщине проходило, ну и по цвету.
АндрейР
АндрейР
27.11.2006 в 00:43:43
а по прочности ? цвет прозрачный, толщина 5мм, т.е. все это одинаковое. Я только из-за прочности волнуюсь, вдруг оно окажется слабее и от стуко или сильного закрытия треснет :(
danad
danad
27.11.2006 в 08:45:33
Стандартные оконные стекла - 4 мм. И площадь поболее. И ничего - не бьются же. А у вас 5 мм при меньшей площади. Или вы каждый раз с разбега дверцу закрываете? Берите и не сумлевайтесь. Только правильно размерчик замерьте, чтоб стекло не в распор ставилось, а свободно. И прижим должен быть хороший, чтоб не дребезжало.
