avkie
avkie
18.12.2005 в 15:21:32
BV написал : 2avkie,
а вы баллон долго и хорошо трясёте всегда перед употреблением?
Разумеется! :)
20.12.2005 в 11:49:12
A nado li pod gipsokarton stavitj napravljajuwie iz dereva??
Kak ne pereborwitj s makroflexom??
Po4emu srazu neljzja zakrutit' shurupy??
Kakie otkosy krasiveje i prakti4nei smotrjatsja kosye ili prjamye?
Spasibo!
drondulet
drondulet
20.12.2005 в 12:17:27
  1. Когда как, по ситуации, два боковых я сделал без деревяшек, на верхнем пришлось использовать, потому как прилично угол откоса сменил. Соответственно деревяшки подкладывал у края ближнего к раме.
  2. Переборщить тяжело, вот недолить проще. Если ему некуда распространяться то он и не будет. Хотя фанатизма тоже не надо, думаю если все там залить сплошным слоем, то даже частые шурупы не спасут от выпирания. Я старался чтобы ГКЛ упирался в пену не реже чем раз в 10-15 см, и конечно же сплошной контур по периметру иначе край будет гулять.
  3. Потому что пока пена не застыла она мягкая и завинтив шуруп "заподлицо" вы притяните ГКЛ к ближайшему прочному месту, изменив ровность листа и соответственно будущего откоса. Шурупы же выполняют скорее поддерживающую и корректирующую роль (придание нужного угла, сдерживание напирающей пены)
  4. Субъективно: Косые, для меня. Прямые у меня на балконе (лень было там сильно изгаляться, да и после монтажа окон они не были повреждены). Так вот ощущение такое что они "врезаются" в пространство, ведь угол у них достаточно острый. Да и выглядет как будто просто кусок стены вырезали. В общем сложно передать. Косые и все тут :)
Ne za chto :P
Remont_Forever
Remont_Forever
15.01.2006 в 03:19:20
В продолжение дискуссии о влиянии влажности на монтажную пену опишу свой недавний эскперимент с ней. Специально недавно поставила такой эксперимент, чтобы выяснить, как сказывается на свойствах пены предварительно брызгание воды на поверхность. Итак. Взяла 2 чистые сухие пластиковые бутылки из под кока-колы. В 1 из них брызнула водой из пульверизатора. Потом в каждую из них по очереди выпустила небольшую "колбаску" монтажной пены.
Пена - Макрофлекс зимняя. Баллон был открыт в тот же день и из него уже было запенено пол-периметра дверной коробки. После экспериментов продолжила работу, запенила из него еще столько же. Горлышко каждой из бутылок оставила открытым. Наблюдала за результатами.
Результаты. В той бутылке, куда было побрызгано водой -
Пена увеличилась в обьеме раза в 2.5 - 3 от первоначального. Пена застывала быстрее, чем в сухой бутылке. Пузырьки пены более мелкие, однородные. Стенки пузырьков - тоньше (смотрела в 30кратный микроскоп) Пена на ощупь более плотная и прочная. На вид - более светлая.
В сухой бутылке - Пена увеличилась в обьеме раза в 1.5 от первоначального, если не меньше. Пена застывала медленнее, чем в "мокрой" бутылке Пузырьки пены более крупные. Попадаются совсем крупные, вплоть до 3 мм в диаметре. Стенки пузырьков - толще
Пена на ощупь более хрупкая. На вид - более темная.
Выводы: всегда предварительно брызгать водой в те места, которые запениваются.
beck
beck
Ростов-на-Дону
15.01.2006 в 07:11:46
А какой толщины ГКЛ лучше использовать? Влагостойкого 9.5 мм достаточно или потолще нужен?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.01.2006 в 13:51:47
Закреплял ГК и пенил.В первый раз по незнанию запенил сильно и ГК выпер пузырем.Пришлось вырубить его срезать лишнюю пене и вставить кусок по размеру.В последующих поступал проще.В ГК сверлил отверстия ф8мм с шагом 50мм и в каждое вдувал по немногу пока пена не подходила к следующему отверстию.Все ОК.Пену срезал,места шпатлевал,шкурил.Покрасил эмалью.Три года как у кота яйца.А плпстиковые откосы-гуано.Через пару недель черные от пыли.Эл.статика-с.
mishik
mishik
15.01.2006 в 17:37:47
я маячки бы поставил и заштукатурил правилом , а использовал бы плиточным клеем типа кнауфа - флекслебер. или гипсом, или ротбандом.
Карабас
Карабас
Волгоград
15.01.2006 в 20:17:32
2mishik
У меня тогда верхний откос толщиной в 70 мм. делать придется. Что-то не хочется такой слой штукатурки накладывать.
Remont_Forever
Remont_Forever
16.01.2006 в 04:22:09
2Карабас С ГКЛ действительно - и ставить откосы проще, и утеплить можно лучше, чем со штукатуркой.
beck
beck
Ростов-на-Дону
16.01.2006 в 07:25:02
Еще раз - какой толщины гипсокартон использовать оптимально?
Карабас
Карабас
Волгоград
16.01.2006 в 20:05:33
2beck , лепи 12,5 , чего уж там! :) А если серьезно, то именно такой собираюсь сделать у себя.
