beck
beck
Ростов-на-Дону
18.01.2006 в 06:19:21
Карабас написал : 2beck , лепи 12,5 , чего уж там! :) А если серьезно, то именно такой собираюсь сделать у себя.
Просто участников обсуждения много, но никто не может ответить. Такое впечатление, что собрались одни теоретики :)
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
18.01.2006 в 08:00:02
А я сделал откосы из белых пластиковых стеновых панелей. Глубина откоса чуть меньше 50см. Получилось 2 панели на сторону с подрезкой. Где было ровно клеил так, без реек, где нужно было "подтянуться" к раме вначеле несколько реечек и на них панели
Карабас
Карабас
Волгоград
18.01.2006 в 08:37:31
Вообще, конечно, самое тонкое место в установке откосов (ИМХО) - это стыковка откоса и рамы.
18.01.2006 в 10:31:14
именно так. поставил по похожей технологии, ГКЛ ,с запениванием, на дюбеля, клеил на Фугенфюллер, только еще проложил завернутый в полиэтилен Изовер, шириной 25-35 см полоску от окна.
Все ничего но на некоторых окнах промерзание идет именно из щели- откос-рама. Герметик пока не помогает. А также промерзает щель рама-подоконник, хотя подоконник садили на пену , и полоску вдоль рамы окна пенили очень хорошо. Пространство между подоконником и стеной заполнено Пеноплексом ( экстудированный утеплитель ). Сами подоконники теплые на ощупь.
beck
beck
Ростов-на-Дону
18.01.2006 в 10:55:23
А как проявляется "промерзание"?
avkie
avkie
19.01.2006 в 10:09:02
beck написал : А как проявляется "промерзание"?
холодные на ощупь откосы и образование конденсата на них. ГКЛ в этом случае быстро намокнет, станет рыхлым и покроется грибком. краска отвалится. как начнут промерзать - сразу увидите, не сомневатесь
Фиэлли
Фиэлли
19.01.2006 в 12:28:26
drondulet написал : ...ЗАвинчиваем шурупы, только не пополной а слегка наживляем, придавая нужный угол откосу (головки шурупа видны).
А почему нельзя сразу завинтить шурупы по полной? И разве гипсокартон, не привинченный шурупами по полной, не будет впоследствии поднят вверх увеличивающейся в объеме пеной? Что же его удерживает?
mishik
mishik
19.01.2006 в 15:24:38
а зачем пеной? повести может.
а если выставить какас с оболочкой из гипсокартона, а в щели залить ротбанд или еще что.
beck
beck
Ростов-на-Дону
19.01.2006 в 16:30:16
avkie написал : холодные на ощупь откосы и образование конденсата на них. ГКЛ в этом случае быстро намокнет, станет рыхлым и покроется грибком. краска отвалится. как начнут промерзать - сразу увидите, не сомневатесь
Это я представлял и до. Никак не могу представить как может у Papandreas промерзать щель, особенно между подоконником. Вода течет оттуда? :)
mishik написал : а если выставить какас с оболочкой из гипсокартона, а в щели залить ротбанд или еще что.
Тогда уж штукатурьте просто. Смысл ставить гипсокартон какой в таком случае? Пена - как кое-какой утеплитель.
bratello
bratello
19.01.2006 в 20:42:53
beck написал : Это я представлял и до. Никак не могу представить как может у Papandreas промерзать щель, особенно между подоконником. Вода течет оттуда? :)
Конденсат скапливается внизу, поскольку тепло от радиатора в нижних частях, как правило, отсутствует. И замерзает либо от "мостика холода" от дистанционной рамки стеклопакета, либо из-за плохого пропенивания между подоконником и подставочным профилем, аналогично между отливом и подставочным профилем
