GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.11.2006 в 11:06:40
есть стояк, он него вбок - короткий аппендикс под 90 градусов, далее вниз: шаровый кран,счетчик, сгон, труба с горизонтальным загибом, снова шаровый кран. Поскольку потребителей газа на кухне будет 2 - варочная панель (около стояка) и духовка, установленные в разных местах, на расстоянии 1, 2 метр друг от друга, то будут нужны 2 сильфоновых шланга. Вот только как их вести?
Есть два варината: а) после второго шарового крана установить тройник и от него развести шланги к потребителям. При этом, шланг к духовке будет достаточно длинным, около 1.5м, т.к. его придется возвращать от шаровго крана назад к (стояку) духовке; б) установить тройник между счетчиком и сгоном, от него кинуть короткий шланг к духовке (придется даже третий шаровый кран устаноить между тройником и шлангом), а от второго шарового крана на конце трубы кинуть второй короткий шланг к варочной панеле. Где же оптимальней установить тройник? Тройник установить через паклю или фум-ленту для газа?
Gennady
Gennady
27.11.2006 в 13:46:33
вызовите газовщиков и они вам всё сделают
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.11.2006 в 13:52:49
2Gennady они приходили без меня, все это и сделали от аппендикса, а тройник не установили. т.к. сказали, что "не положено". Поскольку меня не было - не мог договориться на месте.
если "положено", то придется опять официально вызывать...
27.11.2006 в 14:26:24
GEO-Tr написал : Тройник установить через паклю или фум-ленту для газа?
Лучше чтобы делали специалисты. Раньше они использовали лён+густотёртая краска, теперь используют ФУМ толщиной 0,2мм
