TorinoS
TorinoS
27.05.2015 в 00:26:11
Добрый день. Прошу помочь по схеме подключения батареи отопления в многоквартирном доме, 5й этаж. Схема однотрубная. Можно ли применить схему, приведенную на рисунке. Меня волнует следующее: Можно ли в разрыв стояка устанавливать кран? (этажом выше и ниже на стояке есть компенсаторы). Я имею в виду не законодательное разрешение, а с точки зрения механической надежности схемы.
Mazayac
Mazayac
27.05.2015 в 00:46:13
А возможность быть нормальным человеком, а не поганым вандалом Вас не волнует? Радиатор без всяких заужения стояка: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=550579
27.05.2015 в 01:03:34
TorinoS написал : Можно ли в разрыв стояка устанавливать кран?
не нужно, и без него работает
TorinoS
TorinoS
27.05.2015 в 07:44:10
Спасибо за ответы!
Дело в том что батарея этой зимой была чуть теплая. Батарея и трубы новые, без отложений. Воздушных пробок не было. Поэтому принято решение весь расход стояка пустить через батарею. Так можно ли устанавливать кран в разрыв стояка, или между отводами лучше сделать П-образный участок и установить кран в середине этого участка?
Mazayac
Mazayac
27.05.2015 в 08:27:47
"пускание всего расхода через батарею" ещё больше замедлит скорость циркуляции теплоносителя в стояке и ещё больше понизит его температуру. Цепная реакция, вплоть до достижения теплоносителем комнатной температуры в некоторых квартирах.
Стояк при холодной батарее был горячий? Фото текущего подключения выкладывайте, может у Вас радиатор просто подключен неправильно.
TorinoS
TorinoS
27.05.2015 в 11:33:40
На той квартире буду через пару дней, тогда смогу сделать фото. Но схема в точности как на рисунке из моего первого сообщения, за исключением крана в вертикальном участке стояка. И стояк, и байпас, и отводы 3/4", может в этом проблема? Может вырезать трубу между отводами и заменить её 1/2, но мне кажется в целом системе от этого только хуже будет (хотя с точки зрения надежности лучше: не будет лишних соединений, которые могут потечь)
27.05.2015 в 11:39:19
TorinoS написал : Поэтому принято решение весь расход стояка пустить через батарею.
и еще более замедлить циркуляцию в стояке = пилить сук на котором сидишь
TorinoS написал : Так можно ли устанавливать кран в разрыв стояка,
сделаете еще хуже по теплу
Сопротивление радиатора большое = замедление циркуляции
TorinoS написал : Может вырезать трубу между отводами и заменить её 1/2
может, но сначала узнать, направление воды в стояке....
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.05.2015 в 12:35:57
TorinoS, думаю, поможет прочтение - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
чтобы понять, что врезание крана в байпас - это в первую очередь вредить самому себе. И в том числе и соседей замораживать.
Извините, но когда и себе и окружающим людям вредят - называтся "собака на сене".
TorinoS
TorinoS
27.05.2015 в 14:30:37
Inch1964 написал : думаю, поможет прочтение - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
Очень интересно, спасибо! Про гравитационный насос я не знал.
Inch1964 написал : чтобы понять, что врезание крана в байпас - это в первую очередь вредить самому себе. И в том числе и соседей замораживать. Извините, но когда и себе и окружающим людям вредят - называтся "собака на сене".
Судя по всему, кто-то из соседей уже постарался с "модернизацией" своего отопления. Согласен что установив кран на своем байпасе, я могу снизить общий расход воды в системе, но в данном случае мне остается забрать те крохи, которые мне оставили.
Подскажите пожалуйста существуют ли регулирующие краны (а не запирающие, как шаровые)? Если поставить такой кран на байпас, то можно попытаться и увеличить протекание воды через батарею, и сохранить протекание через байпас.
ПС: Моя батарея биметаллическая, 8 секций. Судя по приведенной вами статье, 8 секций не создадут дополнительных гидравлических потерь в системе.
ППС: Подскажите еще пожалуйста, как можно ли определить направление движения воды? (про вариант обратиться в ЖЭК я догадываюсь)))
ППС2: Может есть смысл поставить чугунные батареи? Выглядят вроде не страшно: teplo-lider. ru/products/radiators/chugunnyy-radiator-briz-500 (удалите пробел перед ru)
Undefined
Undefined
Ульяновск
27.05.2015 в 22:07:50
Самое правильное поставить на байпас трубу на 1 типоразмер меньше, т.е. 1/2. Это во-вторых. Во-первых: узнать направление подачи - если снизу,то переподключить батарею по диагональной схеме, т.е. чтобы вода ЗАТЕКАЛА В БАТАРЕЮ !!! СВЕРХУ !!!. Эти 2 действа решат проблему с вероятностью 99% не навредив стояку.
Mazayac
Mazayac
27.05.2015 в 22:36:30
TorinoS написал : Судя по приведенной вами статье, 8 секций не создадут дополнительных гидравлических потерь в системе.
Неверный вывод. Вот Вам наглядный пример, с краном на байпасе: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskij-radiator/?p=4753205#post4753205
И Вы почему-то упорно не желаете выложить фото нынешнего подключения. Там могут обнаружиться презабавные вещи, например, запорная арматура, предназначенная только для двухтрубки...
