krokvik
krokvik
Орел
27.05.2015 в 13:18:38
Заранее прошу прощенья за длинное изложение, но короче не получилось.
Построил гараж 6*8. Крыша - 1 длинный скат. Хотелось, конечно, чтоб красиво было, поэтому крыл профнастилом. Из-за малого уклона обрешётку делал почти сплошную, стыки листов железа герметизировал.
Состав крыши: набил первую обрешётку, постелил рубероид, потом брус 5 см., второй слой обрешётки и профнастил. То есть под железом 5 см. вентилируемого пространства.
На счёт рубероида - он у меня был уже. Бригада, которая стены выкладывала, сказали, что зачем деньги ещё тратить - стели рубероид, главное, чтобы железо к нему не вплотную было. Я подумал главное, чтобы под железом продувало, а потолок изнутри всё-равно утеплять буду, поэтому рубероид. (может и не в нём проблема?)
Зимой в мороз потолок изнутри естественно покрылся инеем. Я стал его утеплять (руки только зимой дошли). Между стропил степлером прибил утеплитель типа мин. ваты (кнауф утеплитель для крыши). А сверху пенофолом 5мм (типа этого http://ves-uteplitel.ru/marki/penofol/penofol-tip-r) фольгой вниз закрыл, чтоб мусор на голову не сыпался. На утеплителе всё равно зимой был иней.
В общем обратил я недавно внимание на то, что утеплитель пенофол как-то провис почти везде. Приподнял его - а там вода и довольно много. Профнастил думаю точно не протекает. Наверно зимний иней растаял на потолке, а вытечь некуда.
Хотелось бы узнать у специалистов в чём ошибка и как можно решит мою проблему?
krokvik
krokvik
Орел
28.05.2015 в 12:40:51
Думаю, что ошибка в том, что надо было утеплять снаружи, а не изнутри. Моя идея такая. Думаю снять профнастил и между обрешётками утеплитель заложить, потом может ещё стекловатой сверху, затем накрыть всё это плитами OSB и сверху застелить рубероидом. А профнастил пойдёт на новый навес, который есть в планах строительства. По идее конденсат внутри помещения должен пропасть?
Oleg12
Oleg12
Глазов
17.04.2017 в 20:29:05
Сделайте вентиляцию
id235041714
id235041714
Брянск
09.02.2020 в 20:19:13
Про утепление помещений https://snip.ruscable.ru/Data1/41/41600/index.htm
09.02.2020 в 21:25:00
krokvik написал: Думаю, что ошибка в том, что надо было утеплять снаружи, а не изнутри.
Да, весь гараж. А если изнутри - то паронепроницаемым утеплителем, либо пароизоляция поверх утеплителя без дыр.
09.02.2020 в 21:26:43
krokvik написал: затем накрыть всё это плитами OSB и сверху застелить рубероидом. А профнастил пойдёт на новый навес, который есть в планах строительства. По идее конденсат внутри помещения должен пропасть?
угу, и появиться под рубероидом
