Так как вытяжное отверстие совместного санузла находится в непосредственной близости с притоком воздуха (щель под дверью), а основная часть санузла и ванна в том числе находятся в мертвой зоне, то для лучшей вентиляции всего санузла, в самой дальней точке, граничащей с прихожей (предбанником) квартиры, сделали отверстие на которое с двух сторон поставим вентиляционную решетку.
Но, так как через эту дырку очень хорошая слышимость между предбанником квартиры и санузлом, ищется способ значительно подавить звук, не сильно уменьшив проток воздуха.
Как это сделать ? Может есть какие-то особенные вентиляционный решетки, или в дыру поместить какой-нибудь материал, пропускающий воздух, но значительно подавляющий звук ?
Декоративные рамки, устанавливаемые с обратной стороны проема, чтобы прикрыть края отверстия. Исключительно декоративная функция. Обычно, с одной стороны проема устанавливается решетка, а с обратной - декоративная рамка. В вашем случае предлагается с обеих сторон проема установить по переточной решетке, а рамки выкинуть (или не заказывать, сэкономив при покупке).
