_Real2_
_Real2_
27.11.2006 в 16:11:35
На кухне (6 квм) пахнет не сильно газом, газовая труба находится за холодильником, отвод между холодильником и плитой и направлен вниз, подключена плита гофрированным шлангом к старому крану (лет сорок ему), за двое суток моего отсутствия на кухне запах газа по силе такой же как и за ночь, как было до того как поменяли шланг я не знаю, допускается ли слабый запах газа, или его вообще не должно быть?
Кран находится в трех миллиметрах от стены (стеновой панели) и снять его невозможно, только если отогнуть отвод, будут ли газовщики отгибать отвод?
тупая блонди
тупая блонди
27.11.2006 в 16:16:03
2_Real2_ вызовите газовщиков !!!
_Real2_
_Real2_
27.11.2006 в 16:22:19
2тупая блонди Я вызову, но хотелось бы знать станут они отгибать отвод или скажут снимай стеновую панель, так как кран не открутить (а подозрение именно на кран, старый он больно уж), а может это нормально что чуть пахнет газом.
тупая блонди
тупая блонди
27.11.2006 в 16:30:25
2_Real2_ ЭТО АБСОЛЮТНО не нормально, вызовите 04, отравитесь же !!!!
_Real2_
_Real2_
27.11.2006 в 16:37:51
2тупая блонди Воняет не силно, окно на кухне на зимнее проветривание, дверь закрыта утром на кухне свежо. Вызову обязательно только к чему надо быть готовым? Смогут они поменять кран или нет? Надо еще будет пнуть мастера который всё это подключал, может где косяк. Вопрос в том гнется ли отвод от основной газовой трубы или нет?
kudkudaki
kudkudaki
27.11.2006 в 19:31:43
ну Вы даете.... газ не шутка... Вам же не 10 лет!!!! стеновую панель поменяете... 04 -и все...
kudkudaki
kudkudaki
27.11.2006 в 19:34:46
_Real2_ написал :
гнется, но со сваркой, если нужно... но врядли они Вам будут это делать...
27.11.2006 в 22:11:46
_Real2_ написал : Я вызову, но хотелось бы знать станут они отгибать отвод или скажут снимай стеновую панель, так как кран не открутить (а подозрение именно на кран, старый он больно уж), а может это нормально что чуть пахнет газом.
У Вас пахнет газом а Вы несерьезно относитесь к этому. Проверте сами этот кран на предмет утечки. Нанесите по всей поверхности крана ( или подозрительного места ) густую мыльную пену и посмотрите. Если появляются пузырьки то Ваш кран надо менять.
Old_Navy
Old_Navy
27.11.2006 в 22:21:44
Пройдитесь по всем стыкам мыльной пеной. Вариант, что утечка идет где-либо, кроме стыков, маловероятен. Имею собственный опыт, все делал сам, но в процессе подгонки кухонного гарнитура ослаб стык между сильфонной подводкой и варочной панелью. Запаха категорически быть не должно. Слишком маленькое давление в подводящей магистрали. Чудес на свете не бывает. Запах газа - признак беды. Делайте все, чтобы он исчез - проверьте все сами, потом вызывайте специалистов. Успехов.
_Real2_
_Real2_
28.11.2006 в 10:00:07
Мыльной пеной мазал, пузырьков нету.
Для того что бы снять стеновую панель, надо снять почти все шкафы, вытяжку, столешницу.
Вчера вечером перестало пахнуть, испугался что ли.
AndrewK
AndrewK
Львов
28.11.2006 в 11:26:04
2_Real2_ Рекомендую проверить саму газовую плиту. У меня проблема в ее кранах была (плита старая). После чистки и смазки кранов специальной меднографитовой смазкой (применяеться специально для таких целей) запах пропал.
