loa написал : Выше советовали бетоноконтактом загрунтовать, так и думал сделать.
если надо слой в несколько мм, то думаю можно обойтись просто фасадной акриловой шпаклевкой PS если не стоит цель сделать геометрически ровную поверхность
23.06.2015 в 00:49:33
23.06.2015 в 10:47:45
iale написал : если надо слой в несколько мм, то думаю можно обойтись просто фасадной акриловой шпаклевкой PS если не стоит цель сделать геометрически ровную поверхность
Я бы хотел получить ровную поверхность, которую можно покрасить и это будет нормально выглядеть. Может быть, не так идеально ровно, как стены под покраску в комнатах, но не порно.
Правда, есть некоторые сомнения, что получится хорошо выровнять и фасадную смесь, которой я буду штукатурить другие стены и потолок (Мапеи для пенопласта).
24.07.2015 в 13:40:28
Значит вот чего я придумал. У меня другие стены и потолок покрыты пенопластом, который я сверху штукатурю с сеткой (технология мокрого фасада, только внутрь помещения). В итоге я подумал и решил оштукатурить и эту стену с плиткой таким же макаром, предварительно намазав бетоноконтактом. А сверху финишной шпаклевкой. Красить буду фактурной краской, чтобы не %%%ся с выведением поверхностей в ноль.
Вот если кто подскажет наилучший способ нанесения этой самой краски, буду признателен. Я ее на одной стене попробовал, лучше всего получается гребенкой 3 мм (которой плитку клеят), а потом меховым валиком прокатать. Получается похоже на бетонную стену.
Возможно, есть и лучшие способы, о которых я не знаю.
24.07.2015 в 16:43:41
@loa, не так давно тоже подыскивала технологию для схожих потребностей, в частности, окраски фасадного кафеля на балконе. После продолжительных поисков грунтовки, на банке с которой мне, дотошной, хотелось бы воочию видеть, что она придумана и для такой поверхности тоже, такая грунтовка, таки нашлась. Это Тиккурила Отекс. Её, кстати, используют и для стекла.
Вот небольшая выдержка с сайта производителя (
Отекс быстро сохнет и обеспечивает прочное сцепление даже с такими проблематичными поверхностями, как стекло, кафель, стекловолокно, пластик, алюминий и оцинкованная сталь.
24.07.2015 в 17:19:41
Спасибо, буду иметь ввиду. Правда, мне там осталось буквально 1 м2 заштукатурить, причем этот кусок стены почти полностью закроется стеллажом. Наверное, я его так же сделаю - вроде нормально получается, материалы есть, опять же.
