flapp
flapp
28.05.2015 в 14:10:42
Строю на даче второй этаж, прикрутил лаги, к ним фанеру 15мм. Все достаточно прочно лежит, и уровень в целом нормальный. Но на фанере получились перепады (из-за того, что лаги повело), шлифовать не стал, прикрутил так. И теперь хочу замазать эти перепады большим шпателем, чтобы выровнять основание под ламинат. На всю комнату нужно где-то 25-30 литров смеси нанести. Разбирать или стелить второй слой не вариант, не нужна такая степень прочности. Форум читал и нашел следующие варианты:
[*]Эпоксидная шпаклевка [*]Ветонит VH серый + ПВА [*]ЦПС + ПВА + опилки [*]Спец. ровнитель для деревянных полов Как считаете, на чем стоит остановиться? Или что-то еще?
parket_shik
parket_shik
28.05.2015 в 18:54:50
flapp написал : на фанере получились перепады (из-за того, что лаги повело), шлифовать не стал, прикрутил так.
Не появились ли при этом недопустимые для ламината перепады на плоскости пола?
flapp написал : И теперь хочу замазать эти перепады большим шпателем, чтобы выровнять основание под ламинат.
Думается, что правильнее снять эти бугры шлифованием или стесать их рубанком. И плоскость будет ровнее, и голову по этому вопросу ломать не нужно. К тому же на дополнительный материал тратиться не нужно.
flapp
flapp
28.05.2015 в 19:01:53
parket_shik, нет, плоскость в целом ровная. Шлифовать не хочу - шурупы надо выкручивать и пилить много. В общем не стоит оно того - я в этой комнате жить буду дней 30-40 в году...
28.05.2015 в 19:14:13
parket_shik написал : снять эти бугры шлифованием или стесать их рубанком.
имхо рубанком, потом зашлифовать.....
flapp написал : Шлифовать не хочу - шурупы надо выкручивать и пилить много.
Чем заливать непонятной смесью, которая может отскочить, не проще все же сделать, как написано выше? Эпоксидная шпатлевка 30л будет стоить конкретно денег, а колхоз с ПВА и цементной смесью могут дать усадку...
parket_shik
parket_shik
28.05.2015 в 19:42:49
flapp написал : плоскость в целом ровная
flapp написал : На всю комнату нужно где-то 25-30 литров смеси нанести
Как может быть ровной плоскость, если для её доработки требуется такой объём смеси? Вам на месте виднее. Удачи.
flapp
flapp
28.05.2015 в 20:09:41
parket_shik написал : Как может быть ровной плоскость, если для её доработки требуется такой объём смеси? Вам на месте виднее. Удачи.
Ну так если лист с одного края на 4 мм выше, чем с другого... Площадь листа 2.25. Умножаем на 0.004 метра и делим на два. Получается 4.5 литра надо, чтобы лист выровнять. А листов десять чуток подрезаных. Если от одного угла комнаты в другой измерять - уровень ноль показывает :-)
28.05.2015 в 21:23:13
flapp, для ламината надо 2мм под правилом 2м. Если не срежете выступы, то ваши намазывания бесполезны
