Nadejda
Nadejda
Тверь
29.05.2015 в 11:52:34
BV написал : Nadejda, http://www.ubegi.ru/file/?id=szs
понятно, спасибо:)) пейсатели на индезите работают:))
29.05.2015 в 12:16:51
Nadejda, ИМХО, настолько очевидно поставить сушку на ноль, что, наверное, "писателям" не пришло в голову, что машинками могут пользоваться и блондинки тоже :) Хотя на 23 стр они исправились....
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.05.2015 в 12:28:56
BV написал : Nadejda, ИМХО, настолько очевидно поставить сушку на ноль, что, наверное, "писателям" не пришло в голову, что машинками могут пользоваться и блондинки тоже :) Хотя на 23 стр они исправились....
фик знает этот индезит, он же может и ошибку какую-нибудь выдавать при установке сушки на ноль:)) не удивлюсь, если это окажется именно так:)) машинки по сути и предназначены для блондинок и домохозяек, инструкция там должна быть очень внятная, а у них там -все через тернии к звездам написано. Есть список программ, в которые сушка уже входит, и нигде не написана фраза типа -Если вам требуется постирать белье без сушки -сделайте то-то и то-то... Хотя что-то в этом роде должно быть.. и явно не в списке неисправностей...
29.05.2015 в 12:50:41
Nadejda, Нет, все же кто-то не понимает прочитанное :)
Стр 17 внизу
  1. При необходимости запрограммируйте цикл сушки. .....
Разве здесь что-то непонятно?
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.05.2015 в 12:52:24
BV написал :
это про отдельную сушку, без стирки:)) ладно, подождем автора темы -что расскажет про ноль на переключателе:)) но инструкция -идиотская:))
29.05.2015 в 13:02:52
Nadejda написал : это про отдельную сушку, без стирки)
опять же, читать и понимать .... это разные действия мозга.
Прочитайте предыдущие четыре пункта вместе с пятым.... и далее с 6 по 9-й - это одна последовательность действий....
Что не так? Или по Вашему для отдельной сушки белья надо задать температуру стирки и заложить стиральный порошек? :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.05.2015 в 14:16:39
BV написал : Что не так? Или по Вашему для отдельной сушки белья надо задать температуру стирки и заложить стиральный порошек?
эх,BV, ничего вы не понимаете в женской логике:)) для отдельной сушки надо выбрать номер с программой "сушка":)
29.05.2015 в 14:28:02
Nadejda написал : эх,BV, ничего вы не понимаете в женской логике)
а Вы? ;)
Nadejda написал : там же вроде механический переключатель режимов сушки, на нем вроде ноль есть,, не дает она выставить хлопок и сушку на ноль?
ИМХО, автор просто... этого не делала...
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.05.2015 в 14:47:47
BV написал : а Вы?
мну по чину положено понимать:)))
BV написал : ИМХО, автор просто... этого не делала...
ну.. надеюсь -скоро придет -расскажет:))
Luna
Luna
29.05.2015 в 16:54:37
BV написал : В "странной инструкции" просто не написали очевидное
BV написал : Хотя на 23 стр они исправились....
Делали. Ставили. Всё вдоль и поперёк читали и понимали. Всё равно сушка запускается в тех программах, где она предусмотрена (т. е., там, где в таблице выбора программ она включена в цикл). Т. е. очевидна ошибка производителя, т. к. остаётся загадкой, для чего же тогда этот "ноль" на сушке?! Вот он-то и ввёл в заблуждение, когда выбирали машину. Так что, может, наш опыт будет кому-то полезен. А, может, это - брак? :o
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.05.2015 в 17:00:09
Luna написал : Делали. Ставили. Всё вдоль и поперёк читали и понимали. Всё равно сушка запускается в тех программах, где она предусмотрена (т. е., там, где в таблице выбора программ она включена в цикл). Т. е. очевидна ошибка производителя, т. к. остаётся загадкой, для чего же тогда этот "ноль" на сушке?! Вот он-то и ввёл в заблуждение, когда выбирали машину. Так что, может, наш опыт будет кому-то полезен. А, может, это - брак? :o
напишите по этому поводу производителю, может это чисто заводской брак.. что-нибудь глючит конкретно на вашей машине..
