datarex
datarex
29.05.2015 в 14:57:58
В продолжение данной темы. Чем отличается weber.vetonit KR от weber.vetonit LR+? Чем лучше/хуже?
kopey71
kopey71
Казань
29.05.2015 в 18:40:42
КР на органическом связующем, ЛРка на полимерном. ЛР живёт дольше и имхо легче шкурится.
Труженик
Труженик
29.05.2015 в 20:21:19
datarex написал : Чем отличается weber.vetonit KR от weber.vetonit LR+? Чем лучше/хуже?
  • Ничем. И то и другое - г... Ибо Россия. Финов щас трудно найти. Поэтому из финишных - Шитрок или Проформ
Andrey099
Andrey099
Владимир
29.05.2015 в 21:22:13
а что скажете за кнауф пасту?
datarex
datarex
29.05.2015 в 23:33:03
Труженик написал :
А Semin Hercule и Semin ETS-2 сейчас хорошие?
P.S. Sheetrock (Шитрок) используете не только под покраску, но и под обои?
P.S2. Не использовали ли Sem Joint? Ранее писали, что это аналог Шитрока, но несколько легче намазывается ипри этом крепче Шитрока.
datarex
datarex
29.05.2015 в 23:42:28
Правильно я понимаю, что под покраску обычно делают стартовую шпатлевку (например, weber.vetonit LR+) и потом финишную шпатлевку (например, Шитрок)? Под обои достаточно просто weber.vetonit LR+, так? Шпаклюется в один слой или несколько слоев? Если несколько, то сколько обычно для стартовой и финишной шпатлевки?
koris
koris
Волгоград
30.05.2015 в 00:13:41
datarex написал : Под обои достаточно просто weber.vetonit LR+, так?
более чем
datarex написал : под покраску обычно делают стартовую шпатлевку (например, weber.vetonit LR+)
это - финишная шпаклёвка
datarex написал : Шпаклюется в один слой или несколько слоев?
зависит от неровности основания и от мастерства шпаклёвщика.
всё в голове (с)
oversun
oversun
30.05.2015 в 02:38:51
datarex написал : А Semin Hercule и Semin ETS-2 сейчас хорошие?
А в Москве сейчас продают Semin Hercule в нормальной упаковке (а не в тюбиках) и где?
Труженик
Труженик
30.05.2015 в 13:14:28
  • Честно говоря, все это не используем. Судите сами. Подготовка , первые слои - Пуфас. Хоть под обои, хоть под покраску. Где надо - малярная сетка, уголки, перфолента на унифлот. Далее клеим ремонтный флизелин,его и красим. Или обои на пуфас. Есть звено, делают по старинке, ветонит, шитрок, паутинка. А мне мученье, найти финский ветонит
Труженик
Труженик
30.05.2015 в 13:19:46
Вот, читайте http://www.stroykit.ru/catalog/vlies-band-remontnyi-130gr
Ремонтный флизелин, плотность 130. Это если покраска. На клей SWEDTEX для флизелина, Швеция. И нафиг вообще эти шитроки и тд?...
datarex
datarex
01.06.2015 в 19:29:43
А с Semin ETS-2 ничего не случилось? Просто в Леруа Мерлен его нет (хотя другие шпаклевки Semin есть) и в инете как-то очень мало предложений.
