nightwish
nightwish
Мариуполь
29.05.2015 в 16:23:50
Форумчане, нужна помощь по защите от поражения электричеством :mad: Бьются током электрические приборы, в 4х этажке нет заземления, самому проводить уже не вариант (ремонт + уложен 2х жильный кабель и за ним все равно надо следить что б не оборвали). В однофазной проводке ноль по всей видимости подгулявший ( на нем имеется напряжения), на кранах трубах и арматуре дома тоже гуляют потенциалы. Однако помогает перемычка от земли на ноль непосредственно в самой розетке (вскрывал заземленную переноску там также совмещено с использованием предохранителя, как я понимаю варистора). Хочу "занулить" таким образом розетки на крупные бытовые приборы, осознаю опасность обрыва нуля! Поэтому хочу ставить после счетчика Защитное реле напряжения (которое, как я понимаю, должно сработать при обрыве нуля!). Имеет ли смысл установка УЗО или при обрыве нуля оно не сработает (будет срабатывать при поражении человека)? Не будет ли все время выбивать Реле при условии что в нуле есть напряжение, а в розетке мультиметр показывает 240-250 V ?
Rumato
Rumato
Щелково
29.05.2015 в 16:45:14
При таком подключении УЗО даже не включится.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.05.2015 в 16:47:58
nightwish, Вы путаете принципиально разные вещи - обрыв нуля в двух- и в четырехпроводке.
nightwish написал : хочу ставить после счетчика Защитное реле напряжения (которое, как я понимаю, должно сработать при обрыве нуля!)
При обрыве нуля в двухпроводке оно сработает просто по пропаданию питания.
nightwish написал : Имеет ли смысл установка УЗО или при обрыве нуля оно не сработает (будет срабатывать при поражении человека)?
Электромеханическое сработает.
А вообще, крайне опасное дело Вы затеяли.
Solovey
Solovey
29.05.2015 в 16:52:46
только честную электромеханику. электронное в такой ситуации промолчит
nightwish написал : Не будет ли все время выбивать Реле при условии что в нуле есть напряжение, а в розетке мультиметр показывает 240-250 V ?
для реле напряжения пофиг на потенциал нулевого проводника (ну в разумных пределах)
nightwish написал : Хочу "занулить" таким образом розетки на крупные бытовые приборы, осознаю опасность обрыва нуля!
нифига вы не осознаете! Если бы осознали, такие бредовые хотелки самоликвидировались бы.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.05.2015 в 16:56:45
Solovey написал : Если бы осознали, такие бредовые хотелки самоликвидировались бы
Такие хотелки и ведут к самоликвидации.
nightwish
nightwish
Мариуполь
29.05.2015 в 17:09:55
Solovey написал : нифига вы не осознаете! Если бы осознали, такие бредовые хотелки самоликвидировались бы.
Если есть реле, которое обрубит ввод в чем бредовость ? Какие альтернативы ?
nightwish
nightwish
Мариуполь
29.05.2015 в 17:11:35
НЕМЕЦ написал : Такие хотелки и ведут к самоликвидации.
без земли на нуле, при обрыве нуля можно убиться ?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.05.2015 в 17:14:01
nightwish написал : при обрыве нуля можно убиться ?
При обрыве нуля в двухпроводке и перемычке в розетке на корпусах приборов будет фаза, при этом квартира будет выглядеть обесточенной. Дальше продолжать?
хунта
хунта
Ижевск
29.05.2015 в 17:17:46
Ну вы и затеяли, может проще просто сразу залезть в петлю и всдернуться. Результат будет такой же как и перемычка между нолем и землей в розетке. Вариант очень прост закрыть все диф защитой и ждать реконструкции, и напрячь управляшку чтоб нашла причины по которым такие потонциалы на естественно заземленных конструкциях. И пускай УК ищут слабый контакт на нулевом проводе.
nightwish
nightwish
Мариуполь
29.05.2015 в 17:25:19
НЕМЕЦ написал : При обрыве нуля в двухпроводке и перемычке в розетке на корпусах приборов будет фаза, при этом квартира будет выглядеть обесточенной. Дальше продолжать?
Реле напряжения разьеденит фазу ? Или мы говорим о случае что "что-то пойдет не так" ? Я приводил пример переноски SVEN с "заземлением" сделанной по такому же принципу, и думаю большинство из них собраны также. Люди пользующиеся такими в сетях без земли и барьеров осознают риск ? Даже теоретически проведя 3й провод от земли розетки до нуля в щитке, спасет ли это при перегорании нуля (в щитке или до него) ? Земли нет в доме по проэкту, а копать никто не даст и следить за ней тоже надо. Прошу объективно взглянуть на ситуацию!
Solovey
Solovey
29.05.2015 в 17:26:25
nightwish написал : Однако помогает перемычка от земли на ноль непосредственно в самой розетке (вскрывал заземленную переноску там также совмещено с использованием предохранителя, как я понимаю варистора).
"заземленная" переноска - улыбнуло :) а ничего что в 50% случаев ее использования на корпусах приборов подключенных в нее появляется фаза ;)
:clapping
