nightwish написал : сейчас на корпус пробивает 110 V сколько там будет при 380V Вы знаете ?
ну знаем и че? 110В - это идет через фильтрующие кондеры, что несмертельно - а 380 можете получить - прямых...
29.05.2015 в 20:06:26
29.05.2015 в 20:09:23
haramamburu написал : заметьте, ТС даже про трех проводку не задумывается... а пытается слепить "из г*овна конфетку".... только вот как оказывается.. если и получается конфетка из г*овна... то уж учень г*овняная.
Что даст третий провод? я задал вопрос, будет ли польза от зануления на щитке ? при условии что в доме нет Земли в принципе! (или опять же как отгорит/сработает/ударит молния/затопит...)
29.05.2015 в 20:11:09
haramamburu написал : ну знаем и че? 110В - это идет через фильтрующие кондеры, что несмертельно - а 380 можете получить - прямых...
Т.е. больше 110 + - быть никак не может в любом случае ? И сколько может быть ампер?
29.05.2015 в 20:13:14
Меня интересует в каких случаях не сработает защита "барьера" и узо ?
И с переноской так ничего и не понял. Подключение через неё также смертельно опасно ? причем в проводке как с землей так и без ?
29.05.2015 в 20:21:19
nightwish написал : Что даст третий провод?
даст то, что если прокинуть 4*3+5 метров ПВ1х4 до ГЗШ - у вас будет то что вы о чем мечтаете
nightwish написал : Т.е. больше 110 + - быть никак не может в любом случае ?
нет
nightwish написал : И сколько может быть ампер?
там несколько миллиАмпер - несмертельно, хоть и дискомфортно иногда
nightwish написал : Меня интересует в каких случаях не сработает защита "барьера" и узо ?
по вашей схеме? Барьер сработает... УЗО... либо нет, либо будет тупо срабатывать прикаждом мытье полов
29.05.2015 в 20:31:40
Барьер посоветуете ? 40A
29.05.2015 в 20:36:47
nightwish написал : Барьер посоветуете ? 40A
УЗМ серии 50 и выше посоветуем... но выбирать вам
