Делать так недопустимо. И варисторный ограничитель импульсов в фильтрах не имеет ничего общего с "занулением в розетке". Помню, знатные холивары на это тему были на IXBT :)
29.05.2015 в 17:27:18
29.05.2015 в 17:31:19
хунта написал : Ну вы и затеяли, может проще просто сразу залезть в петлю и всдернуться. Результат будет такой же как и перемычка между нолем и землей в розетке. Вариант очень прост закрыть все диф защитой и ждать реконструкции, и напрячь управляшку чтоб нашла причины по которым такие потонциалы на естественно заземленных конструкциях. И пускай УК ищут слабый контакт на нулевом проводе.
Для ЖЭКА все впорядке, дом подключен согласно проэкту, жильцов током не бьет поскольку все топчутся по деревянному полу, т.е. жалоб нет. С их слов потенциал на нуле при однофазном подключении - норма. То что у вас на технике на болтах крепления тестер показывает фазу, проблема вашей техники.
29.05.2015 в 17:35:01
29.05.2015 в 17:35:42
Solovey написал : "заземленная" переноска - улыбнуло :) а ничего что в 50% случаев ее использования на корпусах приборов подключенных в нее появляется фаза ;)
:clapping
подключаю через нее технику, потенциал с корпуса пропадает. Землю ей брать негде. Если бы в 50% случаев данные переноски били людей током не думаю что ими бы торговали в каждом магазине.
29.05.2015 в 17:41:00
nightwish написал : вскрывал заземленную переноску там также совмещено с использованием предохранителя, как я понимаю варистора
Предохранитель и варистор - вещи разные, чуть более, чем абсолютно.
nightwish, сделайте, как было посоветовано:
хунта написал : Вариант очень прост закрыть все диф защитой и ждать реконструкции, и напрячь управляшку чтоб нашла причины по которым такие потонциалы на естественно заземленных конструкциях.
Ну и соблюдайте элементарные меры предосторожности (не лезьте в ванну при работающей стиралке и т.д.).
29.05.2015 в 17:55:43
НЕМЕЦ написал : Предохранитель и варистор - вещи разные, чуть более, чем абсолютно.
Повторюсь прошу обьективно посмотреть на вещи. Реконструкции я не дождусь, уж не в моем городе-регионе это точно. Диф. защита (утрированно совмещенный УЗО и Барьер, как я понимаю ?), будит каждый раз выбивать если что то ударится током... отсюда зависания стиралок... пролитая вода по полу и прочие прелести жизни которые в конечном итоге могут оказаться опаснее, для женщин которым как что не обьясняй будут делать как в голову взбредет ...
29.05.2015 в 18:03:49
nightwish написал : Диф. защита (утрированно совмещенный УЗО и Барьер, как я понимаю ?
УЗО или диффавтомат. "Барьер", если я правильно понимаю, - реле напряжения, и к диффзащите отношения не имеет.
nightwish написал : будит каждый раз выбивать если что то ударится током...
Если опасно ударится током!
nightwish написал : отсюда зависания стиралок
Вам жизнь важнее или зависшая стиралка?
nightwish написал : пролитая вода по полу
А не надо люк открывать.
29.05.2015 в 18:04:45
nightwish написал : Повторюсь прошу обьективно посмотреть на вещи.
Смотрю. Объективно. Дом когда строился? Под какую технику? Правильно. Выбрасываете все Ваши электрические стиралки, мясорубки и т.п. и пользуетесь согласно проекта, ну ладно зарядку для телефона разрешаю оставить. Что Вы хотите услышать? Разрешение поставить перемычку в розетку? Разрешаю. Мне то пофиг убъет у Вас кого то или нет. Вам сказали что Ваша затея еще опасней чем то что есть сейчас. Делайте что хотите.
29.05.2015 в 18:29:22
Rumato написал : Что Вы хотите услышать? Разрешение поставить перемычку в розетку? Разрешаю. Мне то пофиг убъет у Вас кого то или нет. Вам сказали что Ваша затея еще опасней чем то что есть сейчас. Делайте что хотите.
:applause: и почему люди такие упертые!?:confused:
29.05.2015 в 19:00:30
заметьте, ТС даже про трех проводку не задумывается... а пытается слепить "из г*овна конфетку".... только вот как оказывается.. если и получается конфетка из г*овна... то уж учень г*овняная.
29.05.2015 в 20:03:36
Alex2507 написал : :applause: и почему люди такие упертые!?:confused:
Потому что сразу ответили что защита работать будет!, а достаточно вразумительного комментария почему это опасней чем например все тот же обрыв нуля в обычной двух поводке без какой либо вообще защиты, не последовало. если например у меня сейчас на корпус пробивает 110 V сколько там будет при 380V Вы знаете ?
