Артём Зорин
Артём Зорин
30.05.2015 в 16:55:18
Кирпичный дом, пластиковые окна. Хочу протянуть кабель на лоджию (застеклённая, неутеплённая). Как? Мои предположения:
* Через форточку — не вариант (нужно, чтобы окно герметично закрывалось) * Сверлить стену (около метра) — не хочу, у меня нет такого длинного бура * В зазор между рамой и стеной — возможно, см. далее * Просверлить раму — пока этот вариант видится самым лёгким, но см. далее
В пластиковых окнах не разбираюсь вообще. Буду рад ссылкам на краткий учебник, как они устроены, как регулировать (кстати, в будущем собираюсь проводить вентиляцию сквозь окно. Как сделать отверстие в стеклопакете? Или можно ли заказать новый сразу с отверстием?)... А то по запросу «как просверлить пластиковое окно» находятся рекламные статьи, где говорится, что насквозь нельзя. Более тщательный поиск дал такой вариант: сверлить, отступив не менее 2 см от штапика. Прыснуть немного монтажной пены, сразу ввести кабель. Потом ещё заделать герметиком.
Окно установлено так: снаружи металлические откосы + герметик. Герметик разрезал, откос отогнул — увидел пенопластовый утеплитель после внешней полкирпичной стены, увидел раму. Монтажную пену не увидел. Изнутри снизу подоконник, сверху гипсокартон, по бокам штукатурные откосы. Идея такая: просверлить откосы изнутри + просверлить снаружи (2 глухих отверстия, входящих друг в друга, то есть получится один ломаный канал). Идея 2: щёткой снять штукатурку с откоса около рамы, дойти до пены. Пену проткнуть согнутой в дугу проволокой, вывести её с наружной стороны. Расковырять как-нибудь. Идея 3: снять гипсокартонный лист, посмотреть.
30.05.2015 в 17:02:54
Артём Зорин написал : * Сверлить стену (около метра) — не хочу, у меня нет такого длинного бура
взять на время у кондиционерщиков...
Sergei789
Sergei789
30.05.2015 в 18:29:23
недавно ставили окна, я потом доделывал так я кабель проткнул через пену - между рамой и стеной - 3 вариант по вашему
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
31.05.2015 в 00:25:58
Я, конечно, не хочу показаться пессимистом... Но перспектива коротнуться и сгореть при таких исходных вас не пугает? На неутепленной застекленной лоджии очень вероятно выпадение конденсата. А пена - сильногорючий материал вдобавок. По таким электрику только в железных трубах тянут. Так что если очень хочется, то сверлиться через стену, и розетку - уличную, влагозащищенную.
Вентиляционные клапаны врезают не в стеклопакет, а в сам профиль.
semur
semur
Иркутск
31.05.2015 в 05:09:07
Не портите окна и откосы. Самое "слабое" место СПК, под подоконником, там и проводите кабель. Но имхо, проще и надёжнее взять в аренду бур и вывести электроточку именно там, где она и нужна. 80см кирпича, пробурить- 10минут делов. Для вентиляции в окне, нужно добавлять импост, меняя конфигурацию створок, для добавления глухого участка под сэндвич. В него и врезается вытяжка.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
31.05.2015 в 05:14:49
новосибирск аренда инструмента
Sergei789
Sergei789
31.05.2015 в 08:00:19
valkiria_dan написал : На неутепленной застекленной лоджии очень вероятно выпадение конденсата. А пена - сильногорючий материал вдобавок. По таким электрику только в железных трубах тянут. Так что если очень хочется, то сверлиться через стену, и розетку - уличную, влагозащищенную.
использовал толстый многослойный кабель для улицы, ВВг, кажется розетка и выключатели уличные накладные, ip54 гофра нужна, но я не стал - залил герметиком полиуретановам. Спецы в электрике сказали - можно и так пена горит плохо, сразу же гаснет - тестировал неоднократно везде утопил кабель в герметик - и в пене и в штробах в бетоне
Sergei789
Sergei789
31.05.2015 в 08:12:12
но вообще-то общественность права, наверное. Лучше пробурить стену документация
Klod
Klod
Голицыно
31.05.2015 в 09:45:21
Проводите кабель под подоконником, уже много лет так проложен и работает свет на балконе.
Sergei789
Sergei789
31.05.2015 в 09:52:13
Klod написал : Проводите кабель под подоконником
под подоконником как? через пену или бетон?
Артём Зорин
Артём Зорин
31.05.2015 в 09:59:32
Хорошо, правильный способ — бурить стену. Но я не понял, почему остальные являются неправильными.
Что значит «Не портите окна и откосы»? Имеется в виду исключительно эстетическая сторона? Это я учёл. Или есть что-то другое (мостики холода, конденсат...)?
«Самое "слабое" место СПК, под подоконником, там и проводите кабель». Подробнее, пожалуйста. Снять штукатурку под подоконником и проткнуть пену? А если там совсем нет места, сразу кирпичи? А если упрусь в раму? Сверлить (такого сверла у меня тоже нет)? Или ниже подоконника рамы не может быть в принципе? Или надо снимать подоконник, как?
«Но перспектива коротнуться и сгореть при таких исходных вас не пугает?» Какая тут вообще связь с проходом через окно? «По таким электрику только в железных трубах тянут». Во-первых, «Росэлектромонтаж» говорит иначе. Во-вторых, можно просверлить раму, вставить в отверстие металлическую трубу, а уже в неё кабель. Так хорошо?
Про вентиляцию через окно: глухой участок есть. Вариант «заменить стеклопакет на сендвич» понял. А в стекле (новом или, ещё лучше, существующем) отверстие можно сделать? У меня предположение такое: берём стеклорез, вырезаем внешние стёкла. Потом внутреннее (диаметр будет меньше, чтобы стеклорез подлез). Чтобы пыль не попадала между стёклами, силиконим. Почему нет?
