Emerald
Emerald
27.11.2006 в 20:08:46
В принципе тема уже где то обсуждалась, но там не было интересующих меня моментов:
  1. Нормально ли UPS держит реактивную нагрузку? Насколько я понимаю, в холодильниках (и прочих агрегатах с электродвигателями) большая доля нагруки - реактивная.
  2. Можно ли ставить УПС до автоматов (разумеется до УПС'a будет еще один автомат)
  3. Насколько нормально УПС согласуется с УЗО? Никаких подводных камней нет?
  4. Насколько быстро умирают батареи УПС'а если отключения света происходят редко?
  5. Провод PE просто проходит параллельно УПСу?
  6. Какие есть варианты понижения напряжения (например до 110В) в цепи освещения (верхий свет) при отключении эл-ва для экономии UPS'a?
  7. Можно ли ставить UPS в шкаф? Или он считается пожароопасным?
  8. Какой тип ИБП подойдет для создания аварийного питания? Вроде говорили - что SmartUPS нормально работают? Естественно необходимо, чтобы потребители, подключенные через UPS и при наличии сети обеспечивались качественным питанием (т.е. требуется защита от помех, скачков/провалов напряжения)
27.11.2006 в 20:27:26
Такой, подойдёт?? http://www.powercity.ru/production.php?production=310 :):):)
leonard
leonard
27.11.2006 в 21:02:22
Мощный Ups должен иметь свой щит управления и автоматики, который на выходе параллелится с главным вводным автоматом, современные УЗО нормально переносят Ups-овское питание если на самом УЗО нарисована маленькая прямоугольная амплитуда. Батареи к мощным ИПБ кислотные как в автотранспорте, служат до 3 лет ...плюс ...минус.....Холодильник будет работать. Вообще силовые Ups служат для того, что бы при долговременных отключениях электричества, восполнить пробел между отключением основного питания и входом в работу аварийных генераторов. ИПБ моментально входит в работу не позволяя "упасть" компьютерам и прочей электроники, и после вхождения генератора, ИПБ отключается. Все это для административных зданий (обычно).
Emerald
Emerald
27.11.2006 в 21:21:05
Такой, подойдёт?? Ну зачем же злобстововать. Ну пусть будет на 12Ач+- 50% В общем чтобы холодильник работал 24 часа + минимальное освещение.
Тем более, пока что вопрос в концепции: можно или нельзя, работает/не работает, какие особенности?
Emerald
Emerald
27.11.2006 в 21:27:58
2leonard Спасибо
2leonard написал : Мощный Ups должен иметь свой щит управления и автоматики
. не знаю, можно ли 12Ач считать мощным.
Для работы холодильника ИМХО меандр на выходе не полезен. Или бытовые ИБП - все с меандром? Чем будет хуже работать УЗО под меандр при работе на синусе?
leonard
leonard
27.11.2006 в 21:46:02
2Emerald 12 Ач, это батарея? 12 ампер\час?
bobkren
bobkren
27.11.2006 в 22:00:46
Для начала определитесь с ТТХ, с потребной ёмкостью аккумулятора, думаю, желание ставить резервное питание на всю квартиру пропадёт. По-моему, стоит выделить группу нагрузок, которые стоит резервировать, у меня это сигнализация, освещение и аквариумное оборудование. Нормальный холодильник сутки и так держит. Использовать стоит не смарт, а онлайн, в обычном режиме получаете стабилизатор, а в автономном - чистый синус, и отсутствие проблем с любыми нагрузками.
Emerald
Emerald
28.11.2006 в 13:05:41
leonard написал : 12 Ач, это батарея? 12 ампер\час?
Да, батарея. Подключаемая мощность - около 4кВт в режиме наличия сети. Максимум 400вт при отключенной сети. Еще нигде не могу найти мощность холодильника в рабочем режиме - не среднегодовую, а именно рабочую.
IS
IS
Челябинск
28.11.2006 в 13:19:14
12 Ач, напряжение 12 В, получаем 144 Вт*ч. При нагрузке 400 Вт такой АКБ хватит минут на 20. Это если КПД бесперебойника равен 100%, чего на практике, разумеется, небудет.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
28.11.2006 в 13:22:57
Онлайновые Ups это вещь, действительно проблем нет, подключали для смеха и админовский холодильник. Но стоит очень дорого и сотню кг на горбу поднимать не сахар. Насчет УЗО и прочего стоит еще выяснить, я так понимаю там на выходе по фазе всё-таки гальваническая развязка от входа идет, хотя земля точно общая.
Emerald
Emerald
28.11.2006 в 13:33:25
Emerald написал : По-моему, стоит выделить группу нагрузок, которые стоит резервировать
С одной стороны да, но с другой - это не только резервирование, но и стабилизация питания, поэтому все компы и аудио-видео через него. По сути получается, что только кухня идет не через него...
Emerald написал : не смарт, а онлайн
Хм, а это Smart-UPS Online имеется в виду? Может есть достойные альтернативы не от APC? Или они лучшие?
