Emerald
Emerald
28.11.2006 в 13:38:37
is написал : hапряжение 12 В
Я рассчитывал на 220. 12В - это автоаккумулятор. Или они емкость всегда для 12В указывают?
Алмаз написал : сотню кг на горбу поднимать не сахар.
Ну так, один разок...
Алмаз написал : на выходе по фазе всё-таки гальваническая развязка от входа идет
А как это влияет на УЗО?
IS
IS
Челябинск
28.11.2006 в 14:05:03
Емкость всегда указывается для собственно аккумулятора. Если аккумулятор автомобильный, типовая емкость у него 55 Ач, что дает 55*12=660 Вт*ч. Для потребления 400 Вт время автономной работы не более полутора часов в лучшем случае.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
28.11.2006 в 14:19:53
Emerald написал : А как это влияет на УЗО?
Ну во-первых надо обсудить, УЗО надо ставить до онлайновой UPS, или после? Во втором приближении стоит наверно обсудить, а будет ли вообще оно работать с таким UPS?
leonard
leonard
28.11.2006 в 17:57:01
2Алмаз Что обсуждать, если УЗО в любом случае обязанно пропускать через себя ток формируемый Ups.
bobkren
bobkren
28.11.2006 в 18:04:00
Себе выбрал N-power Mv- 2000lt, с внешними батареями, весит 15кг, стоит 600 ёжиков, требует 8 аккумуляторов последовательно - т.е. если 65 а/час, то, от нагрузки, от 5 часов до суток....
Emerald
Emerald
28.11.2006 в 18:34:09
leonard написал : Что обсуждать, если УЗО в любом случае обязанно пропускать через себя ток формируемый Ups.
А не будет ли каких утечек на землю, ведь УПС должен куда-то сбрасывать излишнее напряжение приперегрузке. Не все же в воздух...
bobkren написал : 65 а/час
Это для 220в? Т.е. будет выдавать 65 часов при 1 ампере (условно)
bobkren написал : требует 8 аккумуляторов последовательно
А это как? горячая замена? Или как? И что значит последовательно?
Emerald
Emerald
28.11.2006 в 18:34:51
Алмаз написал : Ну во-первых надо обсудить, УЗО надо ставить до онлайновой Ups, или после?
Один входной дифавтомат будет до. После, скорее всего будут только автоматы.
28.11.2006 в 18:45:39
Emerald написал : Цитата: Сообщение от bobkren 65 а/час
Вам уже обясняли:
IS написал : Емкость всегда указывается для собственно аккумулятора.
IS
IS
Челябинск
28.11.2006 в 19:29:59
to Emerald
??? UPS содержит преобразователь, поэтому при повышении входного напряжения он просто будет брать меньший ток.
Цепочкой, один за другим.
leonard
leonard
28.11.2006 в 19:43:20
Emerald написал : А не будет ли каких утечек на землю, ведь УПС должен куда-то сбрасывать излишнее напряжение приперегрузке. Не все же в воздух...
Что за "излишнее напряжение"?
Emerald
Emerald
29.11.2006 в 10:54:34
Alex___dr написал : Вам уже обясняли: Емкость всегда указывается для собственно аккумулятора.
Что-то я немного запутался... Ладно, пойду учебник физики почитаю на досуге... Вопрос по сути: 12Ач - это значит 12 часов сможет отдавать один ампер вне зависимости от напряжения (точнее в том напряжении на которое рассчитан)? Просто на 12в это будет значить, что он сможет выделить 144Вт, а на 220 - 2640кВт... Что-то я совсем запутался.. Ведь Ач - это суть кулоны, т.е. заряд. При разном напряжении они должны расходоваться с разной интенсивностью... ....
leonard написал : Что за "излишнее напряжение"?
Ответ
IS написал : при повышении входного напряжения
IS написал : Цепочкой, один за другим.
Не вполне понимаю... Если они подключены последовательно то дают большее напряжение... Или они используются сначала один, потом другой и т.д. ИБП сам переключается? 65Ач - это на 8 батареях вместе или на каждой? Можно ли купить больше батарей или заменять по мере расходования? Греется сильно? Вы его выбрали или есть опыт эксплуатации?
