Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
20.06.2015 в 01:40:09
А что собственно автор собрался клеить на сильном морозе, если это не государственная тайна конечно?
Насколько известно, клееные соединения хотя дёшевы и технологичны, но обычно не очень годятся для экстремальных условий - температур, механических нагрузок, агрессивных сред и т.п.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.06.2015 в 02:02:30
Sergei789 написал : ЭД20 трудно прикупить, да и вряд ли там будет иная ситуация
В фирмах, занимающихся всякими лодками и гелькоутами, можно купить до фига всяких качественных смол, отвердителей и пластификаторов. В больших количествах если. ;)
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.06.2015 в 11:55:06
Эпоксидку, от хрупкости может избавить пластификатор для эпоксидной же смолы. И что за проблема с ЭД-20? Это же самая распространённая эпоксидка.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Sergei789
Sergei789
20.06.2015 в 18:59:59
Revelator написал : Эпоксидку, от хрупкости может избавить пластификатор для эпоксидной же смолы.
я так понимаю их в клеи добавляют. Толку немного. Хотя вот хенкелевский неплохо выдержал -22, но еще немного и посыпется про чистую смолу, я так понимаю, вообще говорить нечего - мороз не держит в принципе
Revelator написал : И что за проблема с ЭД-20? Это же самая распространённая эпоксидка.
ну попробуйте купите ;) глянул производства Дзержинск в инете - четыре точки на московскую область и в ипенях
psnsergey написал : В фирмах, занимающихся всякими лодками и гелькоутами, можно купить до фига всяких качественных смол, отвердителей и пластификаторов. В больших количествах если
да, надо поискать. Да мне немного надо. Но часто :) для всяких работ на балконе
Sergei789
Sergei789
20.06.2015 в 19:01:12
Hyperborey написал : Насколько известно, клееные соединения хотя дёшевы и технологичны, но обычно не очень годятся для экстремальных условий - температур, механических нагрузок, агрессивных сред и т.п.
по мелочи, но там, где другое соединение исключено в принципе, разумеется было бы возможно - не было бы речи про клей
Sergei789
Sergei789
20.06.2015 в 19:02:58
Задумался про пайку как альтернативу эпоксидки там, где возможно. А где невозможно - надо такую возможность создать :) как считаете? пайка вещь надежная, если надо "склеить/сварить" металлические запчасти? по принципу эпоксидки - т.е. не "склеить" буквально, а создать небольшой объем, который будет жестко держать ну там спаять два троса стальных 3 мм, например
Sergei789
Sergei789
20.06.2015 в 19:12:46
стеклохолст не впечатлил, сразу из морозилки довольно просто рвется руками с небольшим усилием а что если: взять медные жилы тонкие из многожильного электрического кабеля и нарезать их волокнами? не получится идеальный заполнитель для эпоксидки?
хотя... а взял обычную серпянку, может там хлам использован данные по прочности стекловолокна разнятся - вики пишет 360 Мпа, у меди сопоставимо в другом месте нашел 90 ро стеклохолсту надо поискать хороший материал
в статье про стекловолокно вообще пишут про 2-3 Гпа, т.е. как у хорошей стали
еще нашел: []Наиболее важное достоинство углеволокна – это высочайшее отношение прочности к весу... разрывная нагрузка может достигать 5 ГПа... Т. е. углеволокно по прочности на разрыв превосходит сталь (зависит от сорта) , а на сжатие гораздо хуже.
Стекловолокна имеют высокий предел прочности при растяжении, превышающий прочность многих других текстильных волокон. Удельная прочность (отношение прочности к плотности) превышает аналогичную характеристику стальной проволоки. А сама прочность чуть хуже, чем у стали. На сжатие гораздо хуже стали.[/q]
т.е. однозначно углеволокно... теперь найти его надо
http://www.carbonartstudio.ru/carbon-fiber-1
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.06.2015 в 22:10:19
Sergei789 написал : ну попробуйте купите глянул производства Дзержинск в инете - четыре точки на московскую область и в ипенях
Мне покупать пока без надобности. У меня в ведёрке пара кг ещё осталось.
А вообще в моём городе и эпоксидных, и полиэфирных смол навалом.
Sergei789 написал : т.е. однозначно углеволокно... теперь найти его надо
Есть ещё арамидные ткани и нити. Они дешевле углеволокна и при этом не уступают ему по прочности. У буржуев арамид кевларом обзывают.
