psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.06.2015 в 16:52:09
Sergei789, по морозостойкости - лучше смолы с пластификаторами, они мягче на холоде и менее склонны к холодному охрупчиванию.
Sergei789
Sergei789
13.06.2015 в 01:27:54
psnsergey написал : по морозостойкости - лучше смолы с пластификаторами
полагаю, клеи продаются уже модифицированные? Хенкель, Бизон... по крайней мере из морозилки -22 градуса клей сохраняет приличную пластичность. Тестировал
Фибра - полипропиленовая? читал, что применят для армирования цементных растворов, того же бетона. Где-то видел, что полипропилен, однако, не держит морозов - только до -10. Поскольку его на основе каучука делают...
Аллюминий? он же мягкий. Или для эпоксидки достаточно?
Железная, стальная стружка/порошок? интересный вариант, к металлам у эпоксидки адгезия вроде бы очень крепкая
Песок, наверное, самый перспективный вариант, но про адгезию не знаю
В каком соотношении лучше наполнитель добавлять?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
13.06.2015 в 01:52:18
Используйте в качестве наполнителя цемент. Штука получается сверхпрочная.
Добавлять можно любое количество до нужной консистенции.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.06.2015 в 02:11:29
Sergei789 написал : клеи продаются уже модифицированные?
Разумеется, я говорил про смолы, которые литрами и бочками продают. Хотя и их можно купить непластифицированные и добавить пластификатора, его тоже можно купить отдельно.
Sergei789 написал : Фибра - полипропиленовая?
Нет, к примеру, стеклянная. В небольших объёмах можно её просто из стеклоткани или стеклохолста ножницами нарезать. Кстати, просто хлопок тоже годится, даже вата. :) К полипропилену и полиэтилену адгезии практически ни у какого клея нет.
Sergei789
Sergei789
13.06.2015 в 21:52:59
psnsergey написал : Нет, к примеру, стеклянная. В небольших объёмах можно её просто из стеклоткани или стеклохолста ножницами нарезать
а что у них в свою очередь с морозостойкостью? сейчас как раз держу в морозилке сетку, тестирую - можно ли на фасад применять насчет фибры полипропиленовой - инет сразу именно про нее выдает но в инете пишут ужасные вещи - до -5 держится. ЧуднО
Насчет моментовского клея - эпокси - жидкого - я соврал. Не держит он мороз. Достал из морозилки - стал хрупким. Прочность, вроде, сохранилась, но ломкий, зараза. При -22. Не впечатляет
Sergei789
Sergei789
13.06.2015 в 21:54:26
Revelator написал : Используйте в качестве наполнителя цемент. Штука получается сверхпрочная.
вы серьезно? имеете ввиду именно цемент, т.е. измельченный клинкер, глину, известь? не слышал, обычно цемент используют как связующее. Хотя мысль интересная с другой стороны - там же размер частиц крохотный. Разве клей их свяжет? сомнительно
еще вопрос - эпоксидке не нужен воздух для отвердевания, кто знает? т.е. процесс идет за счет отвердителя и доступ воздуха не требуется?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
13.06.2015 в 23:48:51
Sergei789 написал : вы серьезно? имеете ввиду именно цемент, т.е. измельченный клинкер, глину, известь? не слышал, обычно цемент используют как связующее. Хотя мысль интересная с другой стороны - там же размер частиц крохотный. Разве клей их свяжет? сомнительно
Да, я серьёзно. Я пользуюсь этим составом, добавляю обычный портландцемент. Получается чрезвычайно прочная штука за три копейки. Попробуйте. Для отверждения воздух не нужен.
Sergei789
Sergei789
14.06.2015 в 01:02:31
Revelator, интересно. нет цемента под рукой, но есть затирка для плитки - там фракция очень мелкая, попробую с ней
Еще мысль - такие наполнители как стружка металлическая или волокна (фибра) по идее должны избавить эпоксидку от хрупкости на морозе. т.е. не избавить, а за счет армирования не давать ей трескаться Как мысль?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.06.2015 в 01:55:40
Sergei789 написал : а что у них в свою очередь с морозостойкостью?
Нормально, как правило; это сильно зависит от диаметра волокон и вообще при армировании не так важно, т.к. волокна держат размер и если они рвутся, то уже мороз роли не играет, значит, надо было больше волокон или по-другому располагать клей.
Sergei789 написал : там же размер частиц крохотный. Разве клей их свяжет? сомнительно
А какая клею разница? Свяжет.
Sergei789 написал : эпоксидке не нужен воздух для отвердевания
Нет, конечно, иначе не потребовалось бы два тюбика, достаточно было бы одного без доступа воздуха.
Sergei789
Sergei789
19.06.2015 в 23:42:44
Ситуация, в общем, грустная. Не зря тему создавал Хват, российский, оказался вообще хламом и выброшен. После морозилки рассыпался. Клео, франция, намного лучше, но после морозилки крошится пальцами -22 Пока что лидер хенкелевский Супер Эпокси. Бизон куплю на днях, протестирую ЭД20 трудно прикупить, да и вряд ли там будет иная ситуация - по хреновой переносимости морозов читал несколько раз, скорее всего в хенкель добавки приличные используют
Хим. анкер пока не пробовал. Надо бы
Sergei789
Sergei789
19.06.2015 в 23:43:46
psnsergey написал : Нет, конечно, иначе не потребовалось бы два тюбика
не факт, может у них реакция полимеризации в присутствии отвердителя протекает с потреблением воздуха (кислорода, например). Но маловероятно, согласен
