Sergei789
Sergei789
31.05.2015 в 19:38:47
Не могу найти данных по морозоустойчивости эпоксидки. иногда пишут только по верхний предел Кто-нибудь использовал под атмосферой? Помню, он не любит ультрафиолета. А морозы? влагу? Спасибо зы. хорошая вещь, хочется применить, но пока непонятно
бракодел
бракодел
Ярославль
31.05.2015 в 19:53:33
если хорошая то ничего ей не будет
лирик
лирик
Орша
31.05.2015 в 20:06:59
не схватывается на морозе , как засохла ей все непочем , любит наполнители ,с ними резко увеличиваются качественные характеристики , имейте ввиду самые лучшие и дорогие покрытия сделанны на основе эпоксидки
NoNe
NoNe
Луганск
31.05.2015 в 20:55:56
Сужу по химическим анкерам. Морозостойкость акриловых до -15°С, эпоксидных до -45°С. Застывших. Температура нанесения должна быть плюсовой. Не думаю, что у эпоксидных затирок, клеёв и других штук ситуация будет сильно разниться.
Sergei789
Sergei789
31.05.2015 в 21:34:48
NoNe написал : Сужу по химическим анкерам. Морозостойкость акриловых до -15°С, эпоксидных до -45°С.
по хим. анкерам как раз ясно, там указывают обычно и да, -45 вполне. Эпоксидные или другие какие смолы. Но там же добавки наверняка, в том числе для морозостойкости А вот по простому эпоксидному клею - тому же ЭД 20 или современным магазинным в капсулах что-то нет инфы
лирик написал : любит наполнители ,с ними резко увеличиваются качественные характеристики
а какие наполнители для клея могут быть? ну если цель чисто склеить/сварить? мелкозернистые? например?
31.05.2015 в 21:45:38
Песок. Мет стружка. Стекловолокно, фибра. Древесная стружка.
лирик
лирик
Орша
31.05.2015 в 22:37:06
BV написал : Песок. Мет стружка. Стекловолокно, фибра. Древесная стружка.
еще хорошо серебрянка порошок , мел , фибра любая
вэл
вэл
01.06.2015 в 10:22:06
Помню в армии с помощью эбоксидки восстанавливал разбитую ак.батарею СТ 90.После этого не испытываю к этому клею никаких сомнений.К примеру приходилось склеивать бракованное резьбовое соединение гигиенического крана биде.Пару раз склеивал между собой сливные трубы 110го диаметра ( хотя это уже за крайняя мера :swoon )
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
Sergei789
Sergei789
01.06.2015 в 15:59:17
Hyperborey написал : Эпоксидная смола - Википедия
Эпоксидные материалы
КО кремнийорганические
нет данных по морозостойкости меня клеИ интересуют
на сайте Леруа вижу на бизоновском клее по металлу данные - от -60 до +100. Что-то запредельно дорогой - 400 рэ за 24 мл причем тот же клей на сайте бизона уже от -40 до +60 и вообще другая упаковка У бизона универсального тоже на их сайте указано от -40 до +60. И тут же от -20 - в другой строчке. На сайте Леруа другая упаковка и уже от -30. Что за бардак?
нашел данные по хенкелю - epoxy - от -30 до +60 (до +150 при малой нагрузке)
В общем - плохо искал. По температуре примерно понятен диапазон... по нижней границе еще есть сомнения, впрочем, а верхняя чрезвычайно высокая, т.е. не волнует
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.06.2015 в 16:03:22
Фибра лучше всего, ибо даёт тиксотропность. Т.е. намазал на поверхность - и оно НЕ СТЕКАЕТ. :) Особняком стоит применяющийся для той же цели аэросил (его много видов) - он тоже даёт тиксотропность, но смесь получается существенно менее вязкая, высший шик.
