реле ИЭК .На фото плохо видно - контактная группа у реле паленая . реле коммутировало нагреватель 1 кВт
04.06.2015 в 13:32:23
04.06.2015 в 13:33:09
zvezdopad написал : Вот теперь объясните любезному jaja - при чём здесь совесть?
Это был блок электроавтоматики для газотурбинной энергоустановки, на базе дефорсированного авиационного движка истребителя. Ближайшая к вам такая станция (из тех что я знаю) работает в Павловом Посаде :))).
04.06.2015 в 13:38:54
Я говорю о вашем отношении к сложившейся ситуации. Ведь мне трудно предположить, что вам понравилось так работать? Если не понравилось, то вероятно именно некий "субъект" внутри вас противится такому подходу к работе, верно?
04.06.2015 в 13:42:13
x-men написал : Это был блок электроавтоматики для газотурбинной энергоустановки,
По ходу кто-то себе палисандровые перила на лестницу купил с вашего блока автоматики....
β-тестер МШУ-125/1400
04.06.2015 в 13:45:36
x-men написал : Вот один шкафчик из 8, в качестве примера.
Совсем небольшой шкафчик по меркам пром. автоматики )
Кстати, думалил и использовать блоки по 16 или 32 реле на дин-рейку? Куда удобнее, практичнее и дешевле.
04.06.2015 в 13:47:26
zvezdopad, Вы все неправильно понимаете. Все сделали так как хотел заказчик. Переговоры с заказчиком до выполнения работ велись. Аргументы ему были представлены. Но... "Можешь сшить 7 шапок? - Могу!" Заказчик работу принял. И потом еще 2 раза поработали. Были еще очень конструктивные предложения с нашей стороны для улучшения станции, но они были отвергнуты. А работать за еду или за красивые глаза нам неинтересно. В общем все как jaja писал.
04.06.2015 в 13:47:34
ролао
04.06.2015 в 13:52:03
реле коммутировало нагрузку 1 кВт. контакты у реле паленые , на фото плохо видно
04.06.2015 в 13:53:49
Alexey_Spb написал : Совсем небольшой шкафчик по меркам пром. автоматики ) Кстати, думалил и использовать блоки по 16 или 32 реле на дин-рейку? Куда удобнее, практичнее и дешевле.
Так то шкаф двухметровой высоты. А блок на специальной сварной раме, состоящих из двух частей в длину около 6 метров. В той станции было что-то около 130 реле. Слава богу не все заменили на ИЭК. У меня этих шкафов за 15 лет было уже немерено разных. :) Жаль фотографии не всех сохранились. Хотя и осталось не мало.
04.06.2015 в 15:44:56
siemens написал : P.S. Про квартиры не очень удачный пример - эту каку, установленную застройщиком по умолчанию, большинство выкидывает сразу.
а я уверен что у БОЛЬШИНСТВА она остается (~95%)
04.06.2015 в 15:57:36
luzgin написал : а я уверен что у БОЛЬШИНСТВА она остается (~95%)
Стоит зараза, подтверждаю. У собственника на шкаф купе не хватает после покупки квартиры, а тут ещё автоматы. Стоят.
