siemens
siemens
Тула
01.06.2015 в 18:26:45
x-men написал : Трудно назвать бренд с площадками и стяжками которых не было подобных проблем. Такой наивный максимализм. :) Площадки вообще, имхо, решение для экстренных случаев. Типа докатки, чтобы как то выйти из положения. Если делаешь с нуля то делать надо без площадок. С клеммами ИЭК не сталкивался. Всегда использовали только пружинные Wago, Weidmueller, Wieland, Phoenix Contact, SE и с недавних пор турецкие Klemsan. Последние не фонтан по сравнению с другими, но зато подешевле. Винтовые были только WFF120 Weidmueller. Но там такая клемма что в ладонь то не поместится. :) Если разместить эти клеммы в ряд на дин рейке, да зафиксировать стопорами с обеих сторон, то вряд ли клеммы сломались при монтаже.
Вы в корне не правы. Ставить такие клеммы - это преступление. 35мм2!!! Если жилы однопроволочные, то они этот пластик разрушат, если многопроволочные - как оно на DIN-рейке будет держаться, если отламывается крепление сразу?? Или стоять мудрить-клеить два часа рабочего времени, вместо того чтобы купить нормальные?
Про площадке также не согласен - мы берем DKC с высокой адгезией, держаться нормально, если обезжирить поверхность. Естественно нагрузка - это один мелкий провод.
megrad
megrad
01.06.2015 в 18:27:21
Может у них это идёт как готовое изделие.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.06.2015 в 07:07:13
megrad написал : Не забывайте изолировать торцы шин, либо штатными заглушками
Нет у IEKа заглушек для 18-миллиметровых шин.
02.06.2015 в 08:45:54
x-men написал : Площадки вообще, имхо, решение для экстренных случаев. Типа докатки, чтобы как то выйти из положения. Если делаешь с нуля то делать надо без площадок.
не всегда можно обойтись без площадок - не все основания можно сверлить..... Уж не помню какие площадки попались - но оторвать было не реально.....
хунта
хунта
Ижевск
02.06.2015 в 08:51:22
megrad написал : Не забывайте изолировать торцы шин, либо штатными заглушками, либо отрезать шину так, чтобы была внутри изолятора
Я еще и изолентой обматываю :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.06.2015 в 09:01:46
BV написал : Уж не помню какие площадки попались - но оторвать было не реально.....
В буржуйских станках попадались площадки с проводами к датчикам, находившимся внутри картеров. По этим площадкам годами текло масло и ничего. Но возможно это были не самоклеящиеся, а приклеенные каким-то специальным клеем.
jaja
jaja
Ярославль
02.06.2015 в 09:29:44
Alexey_Spb написал : Изолента их тоже полное дерьмо.
ИЭк предлагает две изоленты, похуже называется обычного применения и получше, которая я забыл как. Последняя вполне себе норм. Какие к ней претензии?
человек-электрик
megrad
megrad
02.06.2015 в 10:16:50
НЕМЕЦ написал : Нет у IEKа заглушек для 18-миллиметровых шин.
Точно, есть только для 27 мм http://www.iek.ru/products/catalog/img_2014/Bridge_Bars/bridge_bus_6.jpg Заглушка для PIN 1P 100A 27 мм шаг IEK YNK51-1-100 Заглушка для PIN 2P 100A 27 мм шаг IEK YNK51-2-100 Заглушка для PIN 3P 100A 27 мм шаг IEK YNK51-3-100
megrad
megrad
02.06.2015 в 10:19:15
хунта написал : Я еще и изолентой обматываю
Если есть возможность шину утопить в изолятор изолента лишнее, но лучше торценуть.
megrad
megrad
02.06.2015 в 10:23:33
jaja написал : ИЭк предлагает две изоленты, похуже называется обычного применения и получше, которая я забыл как. Последняя вполне себе норм. Какие к ней претензии?
Советской "голубой" изолентой ПВХ можно было перевезать порез на пальце. ИЭКовская, да и вся китайская вызывает жуткое раздражение. Тепловую нагрузку вообще не держит, да ещё очень тонкая. Так на маркировку или кончики заизолировать. Времянка.
jaja
jaja
Ярославль
02.06.2015 в 10:38:25
megrad написал : Советской "голубой" изолентой
считаете, хорошая была изолента?
человек-электрик
