sebikov
sebikov
Чебоксары
01.06.2019 в 18:23:29
СтранникXXI, по ключевым словам "ГОСТ розетка заземляющий зажим", дальше поиск по разделу "заземление", там почти без изменений с советских времен.
Rumato
Rumato
Щелково
01.06.2019 в 18:31:02
sebikov написал: СтранникXXI, по ключевым словам "ГОСТ розетка заземляющий зажим", дальше поиск по разделу "заземление", там почти без изменений с советских времен.
В таком случае и розетки надо использовать советских времён.
sebikov
sebikov
Чебоксары
01.06.2019 в 18:36:57
Rumato, в новых гостах, которые калька с МЭК, упоминается про "Розетки, отличные от ipX0", в советском были слова что то типа "для розеток отличных от обычных"
Rumato
Rumato
Щелково
01.06.2019 в 18:42:12
sebikov, Что то... типа... отличные... обычные... Для меня это сложно. Я уж по своему как-нибудь :confused:
sebikov
sebikov
Чебоксары
01.06.2019 в 19:01:10
Rumato, "обычные" в контекте ГОСТ - это ipX1 и ipX0, потом брызгозащищенные ipX4 и т.д.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.06.2019 в 12:17:37
sebikov, у Вас своеобразная манера отвечать на вопросы - вместо конкретного ответа отсылать даже не к первоисточникам, а к поисковикам. По сути. Если Вы имеете ввиду п. 11.4 ГОСТ IEC 60884-1-2013, то там речь идёт не о запрещёнии шлейфование РЕ-проводника в розетках с IP выше Х0, а о требования наличия в таких розетках специального контакта для этой цели. Если Вы имеете ввиду что-то ещё - будьте добры, потрудитесь излагать свои мысли более чётко и конкретно.
Abrikos
Abrikos
Харьков
03.06.2019 в 15:52:16
Дискуссия началась с видео про ломкие клеммы и стяжки. Клеммы в квартире мало кому нужны, а стяжки - в европах входит в моду металл, для исключения обвала проводки при пожаре на голову жильцам и пожарным. https://www.voltimum.ie/articles/marshall-tufflex-launches-extended
Чтобы соответствовать требованиям обновленных Правил электромонтажа BS 7671 IET, Marshall-Tufflex расширил ассортимент огневых зажимов Firefly. В случае пожара зажимы предназначены для предотвращения падения кабелей, обеспечивая более безопасную эвакуацию и облегчая доступ для пожарных команд.
Зажимы крепятся к стенам или потолкам и имеют подпружиненную конструкцию, поэтому их легко и быстро установить. Противопожарные зажимы Firefly огнестойки при температуре выше 1000°C в течение до 120 минут и имеют закругленные концы, чтобы предотвратить повреждение кабелей и травмы для монтажников, а конструкция оптимизирует полезное пространство внутри шинопровода. Ассортимент включает в себя как внутренние версии, которые устанавливаются внутри короба перед установкой кабеля, так и варианты с внешним монтажом для быстрой и простой модернизации. В предыдущих Правилах электропроводки требовалось, чтобы проводка на путях эвакуации была защищена от преждевременного разрушения во время пожара. 18-е издание правил, опубликованных в 2018 году, распространяет это требование на всю установку. Падающие или висящие кабели представляют серьезную опасность в случае пожара не только во время эвакуации жильцов здания, но и для входящей в здание пожарной команды. Из-за сильно ограниченной видимости внутри здания пожарные обычно используют стены как направляющие. Поэтому очень важно, чтобы кабели были надлежащим образом защищены от разрушения. https://www.marshall-tufflex.com/firefly-fire-safety-clips
В свете таких вот новых европейских ценностей, проволочные лотки на потолке в квартире могут показаться нормальным решением :)
ZooZoo
ZooZoo
24.09.2019 в 11:35:25
вчера на глаза попался щиточек джамшутный, под переделку, конечно, в будущем нужно было срочно подключить эл.котел 3ф, поэтому немного пооткручивал и позакручивал :) клеммы на АВ от ИЭК хоум на удивление, никаких отрицательных эмоций, вполне себе прилично зажимается провод у этих автоматов (я их сам не использую, есличё...)
Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2019 в 11:46:14
ZooZoo написал: на удивление, никаких отрицательных эмоций, вполне себе прилично
  • И шо вы все с ума посходили со своим Карузо?! Слышал я вашего Карузо - картавит, шепелявит...
  • Вы были на концерте???
  • Нет, мне Рабинович по телефону напел.
А потом, при ближайшем рассмотрении, Карузо не вызывает никаких отрицательных эмоций, внезапно, ага.
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.09.2019 в 12:03:41
"...на удивление, никаких отрицательных эмоций, вполне себе прилично зажимается провод у этих автоматов..."
Ничего удивительного. Если бы провод не зажимался, то эти автоматы невозможно было бы продавать. :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.09.2019 в 12:47:33
"А потом, при ближайшем рассмотрении, Карузо не вызывает никаких отрицательных эмоций, внезапно, ага."
Radio, как и в случае с советским автоматом АБ25 - при ближайшем рассмотрении он внезапно имеет функции Visi Trip и Visi Safe, за 40 лет до выхода Acti 9. :)
