AKI
AKI
13.07.2021 в 13:05:45
siemens, в вашем видео весь функционал со словом "будет". Мой вопрос чуток иной:
AKI написал: Реальные, которыми пользуетесь и которые делают вашу жизнь комфортнее/безопаснее/и т.д.
Ибо шкаф уже есть, место занимает, электричество в тепло перегоняет. А какой от него толк сейчас?
Или пока еще "рекуператор не выбран, ИБП потом будет, видеоглазок не сделан, ПВУ не готова и т.д." То есть все еще впереди. Это не претензия. Но всегда важнее что же получилось в итоге.
siemens
siemens
Тула
13.07.2021 в 13:22:16
AKI написал: siemens, в вашем видео весь функционал со словом "будет". Мой вопрос чуток иной:
AKI, Вводное видео 6-ти летней давности. По ссылке все обсуждение и видео процесса работ. Можно плейлист видео полистать: Плейлист видео "Умный дом"
Весь процесс, от рассмотрения оборудования, до монтажа и наладки. ПВУ с рекуперацией там же. 53 видео.
AKI
AKI
13.07.2021 в 15:03:44
siemens написал: Вводное видео 6-ти летней давности. По ссылке все обсуждение и видео процесса работ.
Услышьте меня пожалуйста, монтаж и выбор оборудования это отлично. Но ведь вы ваш шкаф (управление УД) собирали не для того, чтобы: видеорегистратор (СВН) отдельно, ПВУ отдельно, вентилятор в СУ отдельно. Все ведь интегрировано? В результате этого появляются (должны появляться) удобства, комфорт, сценарии (вошел, свет включился, жулик ковыряется у двери - оповещение, лето - контроллер сам управляет температурой, а если никого нет дома экономит ЭЭ, которая опять подорожала с июля.
Неужели сложно простыми словами вместо адресации к видео железок на столе это сказать? Буквально то, что сделало жизнь комфортнее, безопаснее и проще. Чем пользуетесь уже сейчас. Что самое полезное?
siemens
siemens
Тула
13.07.2021 в 15:48:43
AKI написал:
AKI, Еще раз повторяю - в видео, в темах, все что вам нужно есть. Повторять индивидуально для каждого, у меня нет столько времени. Все функции нужны и полезны. Если есть конкретный вопрос, как работает тот или иной узел - я отвечу.
Radio
Radio
Заблокирован
13.07.2021 в 16:00:03
AKI написал: Неужели сложно простыми словами вместо адресации к видео железок на столе это сказать?
В этом же весь сименс. На простой вопрос ...
AKI написал: А какой от него толк сейчас?
... он даст ссылку на 52 видео и будет долго писать длинные фразы о том, что повторять каждому отдельно у него нет столько времени.
Вместо того, чтобы коротко и честно ответить, что никакого. :yu:
AKI
AKI
13.07.2021 в 16:41:10
siemens написал: Еще раз повторяю - в видео, в темах, все что вам нужно есть.
Ни одного видео с тегом: "опыт эксплуатации" в вашей коллекции нет. На простые вопросы вы не отвечаете. Жаль. Пытать - не буду. Выводы из общих слов:
siemens написал: Все функции нужны и полезны.
каждый может сделать сам. Вопросы про то, как "закручивалась резьба на каждом винтике" - не интересны, если не понятно, что получилось в итоге. Пока видно кучу дорогой модульки, большой шкаф, занимающий дорогую жилплощадь и кучу видео с общим знаменателем: "будет, можно, возможно". Мне без разницы для чего вы это делаете, для своего удовольствия, продвижения бренда или чего-то высокого. Результата пока не наблюдается.
Простой пример: у меня реализована СВН. Примерно на той же платформе, что и у вас (китайщина). Только камер в три раза больше и разрешение у них не мегапиксель, а пять. Опыт простой: нотификации по электропочте - унылое дерьмо. Разрешение камер на пределе (на мегапиксельных вообще нихрена не было бы видно). Стоило мне это около 1000 долл. на круг. Практическая польза: на последнем светофоре перед домом я смотрю наличие свободных парковочных мест. Кроме того, когда пропала пепельница из курилки у балкона (на лестнице) я вычислил дворника. Ну еще один раз мужичек (сосед) этаж перепутал и долго толокся у тамбурной двери. Рассказывать про это как про УД у меня язык не поворачивается. А у вас это оно в одной куче.
Трудозатраты: куча времени на прокладку слаботочки, монтаж камер (планирование), куча времени на настройку. Когда вам под видео задали вопрос, что будет если жулики скомуниздят регистратор, вы заметили, что можно (в будущем времени) настроить бэкап в облако. Глядя на это, возникает вопрос: вы хотя бы что-то из запланированного до конца довели?
siemens
siemens
Тула
13.07.2021 в 17:19:04
AKI написал:
AKI, Реализованы все функции, что описаны в теме/видео. Кроме:
Аквариума нет, управляемой уличной камеры нет (заказчик не стал ставить по экономическим соображениям). Все коммуникации подведены, захочет - поставит.
Облачного хранения данных видеорегистратора нет, но это несложно настраивается, при необходимости. Практическая целесообразность есть, но не большая, это обсуждалось в теме - квартира не банк, золота-бриллиантов не хранится и сейчас не 90-ые. Максимум кто может залезть - неадекват или наркоман, видеорегистратор он искать не будет или на это не будет времени.
По большому счету, систему видеонаблюдения квартиры можно было бы в принципе вычеркнуть, она не особо нужна. Просто небольшое дополнение.
AKI
AKI
13.07.2021 в 17:38:31
siemens написал: Кроме: Аквариума нет, управляемой уличной камеры нет (заказчик не стал ставить по экономическим соображениям). Все коммуникации подведены, захочет - поставит.
Уличная камера (хотя и геморройная) - мелочь. Но совсем не понятно: если теща/жена/подруга спалила блины вы сразу об этом узнаете (датчики дыма, приложение и т.д.)? Вы управляете через электро-шкаф рекуператором и кондеями удаленно? И еще, чуток не понял, это ваша квартира или уже нет (заказчик какой-то объявился)?
siemens написал: Облачного хранения данных видеорегистратора нет, но это несложно настраивается, при необходимости. Практическая целесообразность есть, но не большая,
От СВН будет толк, если в эти камеры друг на друга и коридоры будут пялиться все соседи по площадке. Без облака обеспечить полноценный доступ (разве что писать свое приложение) - не получится. Впрочем, это больше вопросы безопасности, а не УД.
Больше интересует климат и то какую роль в управлении играет электро-сундук, занимающий 0,3 кв.м.
siemens
siemens
Тула
13.07.2021 в 18:09:46
AKI написал: Но совсем не понятно: если теща/жена/подруга спалила блины вы сразу об этом узнаете (датчики дыма, приложение и т.д.)? Вы управляете через электро-шкаф рекуператором и кондеями удаленно?
Датчик дыма над холодильником на кухне. Звуковое и смс сообщение, через настраиваемое время если нет реакции - отключение питания со шкафа УД. Если дома никого - смс-оповещение и отключение питания со шкафа через настраиваемое время. ПВУ управляяется - низкая/большая скорость работы вентиляторов и повышенная подача, если работают вентиляторы вытяжки, в туалете, в ванной. Кондиционер - управляется от "Умного дома", удаленно в том числе, как и все эл/оборудование.
AKI написал: Без облака обеспечить полноценный доступ (разве что писать свое приложение) - не получится
Доступ извне к архивам есть, как и управлению "Умным домом". Это простая функция.
AKI
AKI
13.07.2021 в 18:46:25
siemens написал: смс-оповещение
Что за устройство отправляет СМС-оповещения от датчика дыма?
siemens написал: Кондиционер - управляется от "Умного дома", удаленно
через какое приложение устанавливается температура?
Что касается "доступа к архивам" на кой хрен это нужно? Вы собираетесь соседям оплачивать мобильный интернет для скачивания вашего хоум видео? Настраивать пароли, устанавливать сертификаты, каждый раз это перенатягивать, когда они телефоны меняют? Может проще чтобы им при возникновении тревоги падала в Ватсап (Телеграмм) ссылка на фото/видео с места события?
siemens
siemens
Тула
13.07.2021 в 18:51:40
AKI написал: Что за устройство отправляет СМС-оповещения от датчика дыма?
Все централизовано, через ПЛК. Датчик дыма подключен к ПЛК, модуль ПЛК позволяет отправлять смс
AKI написал: через какое приложение устанавливается температура?
Через систему визуализации облачной панели, которая общается с ПЛК. Программа - CMT Viewer. ПЛК общается с кондиционером через IR-RS485/Modbus шлюз.
В теме есть схемы, в видео есть примеры как это работает. И облачная панель и IR-шлюз и датчик дыма.
