Азат Д
Азат Д
Казань
10.12.2022 в 18:06:09
MaSeVi,
Даже 35 кв.мм жесткого кабеля, посмотрите какая площадь контакта будет? Там не все заполнение, а только "спереди и сзади" где зажим идет, а "по бокам" не будет контакта у жесткого кабеля, иначе вы его не засунете. А 16 будет еще меньше контакт, так как больше разница радиусов. Тем более, вы жесткий кабель с большим сечением, ровно под 90 градусов, параллельно ходу контакта АВ не засунете, это еще уменьшение площади контакта. Тут похоже многие не понимают. Другой пишет - ППР модульных АВ? типа щиток с АВ и нулевыми с заземляющими шинами, не надо протягивать)))
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2022 в 18:16:14
Азат Д написал: даже если так, плохой контакт и греется, то АВ должен по температуре отключится, а не выгорать
С чего вы взяли? Ни один модульный автомат не в состоянии защитить себя от выгорания, если вы не в курсе. До биметаллической пластины тепло от клеммы не доходит.
MaSeVi
MaSeVi
10.12.2022 в 18:24:44
Азат Д написал: не надо протягивать)))
Отчего же не надо, вполне себе надо. Вот сосед часа 2 назад пошёл протягивать свои, после того, как вводной - БУХ! Отводящие клеммы в уже немножечко того... А всего-то включено было: зарядка, свет комнаты и подсветка столешницы, что той мощности там))...
Азат Д
Азат Д
Казань
10.12.2022 в 18:28:27
Radio, Посмотрите, приходящий провод тоже обгорел
По есть тепло через автомат проходило, в том числе через биметал пластину.
И, самое главное, этот автомат сам отключился, ...когда весь выгорел.
Вы хотите сказать, что если греется контакт, обугливается, тепло до биметалической пластины не доходит, и он не отключается? Или биметал отределяет откуда тепло, от тока протекающего по нему, или от контакта идет?
К тому же, в подобных случаях когда АВ отключается, смотришь, контакт отслаб, как раз часто бывает на гребенке, или после монтажа подтянешь, дальше норм работает.
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2022 в 18:57:18
Азат Д написал: И, самое главное, этот автомат сам отключился, ...когда весь выгорел
Было бы странно, если бы он не отключился, когда выгорел :popcorn
Азат Д написал: Вы хотите сказать, что если греется контакт, обугливается, тепло до биметалической пластины не доходит, и он не отключается?
Вы фото видели? Какие у вас остались вопросы? Все автоматы ведут себя одинаково, не только иек.
Азат Д
Азат Д
Казань
10.12.2022 в 19:14:04
Radio написал:
Radio,
Я тут как та фото КЭАЗ выкладывал, там сбоку по корпусу, темная полоса от внутреннего нагрева проводника от входящего контакта и выходящего. Я вижу у вас локальный нагрев, а не как у меня, от входа к выходу.
Азат Д
Азат Д
Казань
10.12.2022 в 19:15:14
Тут в профиле например, можно все свои выложенные фотки посмотреть?
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2022 в 19:15:54
Азат Д написал: Я вижу у вас локальный нагрев, а не как у меня, от входа к выходу
Все одинаковые, разница только в том, насколько рано или поздно это обнаружили. Не выдумывайте проблему там, где её нет.
Азат Д
Азат Д
Казань
10.12.2022 в 19:28:42
Radio написал:
Radio, Это проблема, что при нагреве, АВ не срабатывает. Вы монтажники, смонтировали и удалились в туман. Потом может вас на устранение последствия позовут, ладно если только автомат выгорит. Вам то пофик что как, лишь бы деньги платили.
MaSeVi
MaSeVi
10.12.2022 в 19:34:13
Азат Д написал: Вы монтажники, смонтировали и удалились в туман.
Потрясающе просто. Что ж теперь сидеть и "пастись" денно и нощно на каждом объекте?
Азат Д
Азат Д
Казань
10.12.2022 в 19:50:53
Кстати вопрос - Узо иэк, нажимаешь кнопку, срабатывает, а в розетке, замыкаешь ноль с землей, нет?
