newex
newex
01.06.2015 в 11:20:13
До начала чистового ремонта, проложена трасса для кондиционера. Ввиду конструктивных особенностей, натяжки потолка, и прочих составляющих - осталось место от нижнего края пучка труб, до потолка всего 30 см. Отсюда вывод о необходимости кондиционера с внутренним блоком не более 250мм. Вроде Toshiba RAS-10N3KV-Е подходящий вариант. Но в характеристиках написано: Максимальная длина трассы 10м. У меня 13-14м. Установщики говорят - фигня, - будет нормально. Меня терзают сомнения - разве это нормально ? Чем чревато ? Насос будет напрягаться, и проработает меньше ?
Другого варианта инвертерного с высотой 250мм,- не нашел.
vnipi
vnipi
Раменское
01.06.2015 в 14:13:36
Добрый день.
newex написал : Но в характеристиках написано: Максимальная длина трассы 10м. У меня 13-14м. Установщики говорят - фигня, - будет нормально. Меня терзают сомнения - разве это нормально ? Чем чревато ? Насос будет напрягаться, и проработает меньше ?
Дозаправку по расчёту и весам сделать и будет всё ок. Все данные для расчёта по - моему идут в документации с комплектом в коробке внутреннего блока. Весы лучше, лучше и лучше, на глаз - не позволяйте, даже, если они и гарантию дадут.
P. S. Высота у указанного Вами блока - 275 мм и максимальная длина трассы (без дозаправки) - 15 м. Думаю никакая дозаправка Вам и не нужна. Есть у "Fuji Electric" инвенторные модели высотой - 262 мм, эта модель - RSG09LLCC/ROG09LLCC. Расстояние до потолока маловато конечно же остаётся, но при желании могут смонтировать. Только лично присутствуйте при монтаже внутрянки хотя бы, вдруг вопросы какие в таких условиях возникнут, либо сложности. Данные по "TOSHIBA" по Вашей ссылке из каталога посмотрел. Данные на "Fuji Eletric" здесь можно посмотреть (к слову здесь можно без разных запросов и инструкцию по монтажу скачать): http://www.5season.ru/library/fuji-electric-equipment/directories/ Удачи!
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
01.06.2015 в 14:32:06
vnipi написал : максимальная длина трассы (без дозаправки) - 15 м
10м для данной модели, смотри мануал внимательнее ...
vnipi
vnipi
Раменское
01.06.2015 в 14:39:14
Добрый день.
Бориска66 написал : 10м для данной модели, смотри мануал внимательнее ...
По "TOSHIBA", там просто так не скачать, смотрю через E-mail, кому нужна эта конспирация? По "F.E." скачал там же на сайте INSTALLATION MANUAL, есть раздел на русском, в нём чёрным по белому написано - без дозаправки "Хладагент, подходящий для трубопровода, длиной 15 м, заправляется в наружныймодуль на заводе. Если трубопровод длиннее 15 м, необходима дополнительная заправка." У "TOSHIBA" скорее всего аналогичные данные приведены? С Уважением,
Бориска66
Бориска66
01.06.2015 в 15:01:20
vnipi написал : По "TOSHIBA", там просто так не скачать,
Да иди ты ...
http://www.toshibaaircon.ru/catalog/home/split/n3kv/
Ссылку на эти данные изначально сам автор привел ...
newex
newex
01.06.2015 в 15:31:01
Бориска66, Ваше мнение по увеличению длины трассы ?
01.06.2015 в 15:46:17
Разве? здесь 15м без дозаправки, максимум 20 http://www.toshibaaircon.ru/files/nodus_items/0002/1212/file-1212-1424248206.pdf
vnipi
vnipi
Раменское
01.06.2015 в 15:50:39
Добрый день.
Да, пардон, 10 метров - максимум без дозаправки. Но по приведённой ТС ссылке, там не скачать кроме каталога без E-mail ничего. Здесь можно почитать (на русском): http://www.keeep.ru/brands/toshiba/n3kv/ras_10n3kv_e/
стр. 14 (по нумерации), в инструкции на русском - 5 стр. 10м.
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
01.06.2015 в 15:54:57
newex написал : Бориска66, Ваше мнение по увеличению длины трассы ?
По уму в принципе заставить работать такую технику можно (дозаправка фреоном + масло), правда с небольшим падением мощности ...
Есть правда одно НО, официалы при гарантийном случае с техникой откажут в ремонте по гарантии (иными словами при таких параметрах монтажа оборудование сразу же слетает с гарантии), т.к. имеется превышение требований по монтажу от производителя ...
01.06.2015 в 15:55:08
vnipi написал : Но по приведённой ТС ссылке, там не скачать кроме каталога без E-mail ничего.
а если чуть голову напрячь
BV написал : http://www.toshibaaircon.ru/files/nodus\_items/0002/1212/file-1212-1424248206.pdf
КАТРАН
КАТРАН
02.06.2015 в 00:59:17
newex,
Скорее всего с этой тошкой все у Вас будет прекрасно работать,именно такой ситуации в моей практике не было,но были другие,когда трасса 30 метров,деньги есть только на покупку старт стопного LG(по паспорту у него максимальная длина трассы 15 метров),3 года прошло,стоит в офисе ,на рецепшене,пашет в жару круглосуточно-и все прекрасно работает,(могу сказать адрес офиса).
