Alex2507
Alex2507
Сочи
10.06.2015 в 06:41:15
ebf, все уже давно поняли что Вы пропагандируете 20А АВ и начинать очередные споры на эту тему бессмыслено. Нравятся Вам 20-ки ставьте. А мы люди простые, будем перестраховываться и дальше с " неверным" выбором номиналов АВ устанавливая 16А. ИМХО.
ebf
ebf
10.06.2015 в 07:00:10
Alex2507, Да конечно ставьте,только себе,а людям таких вот советов не давайте.Вы не подскажите под какое напряжение откалиброван 16А автомат?Давайте не будем говорить,что я пропагандирую 20А автомат везде,я его советую только там где он положен по нормам,в духовой шкаф 20А по норме.Жду ответа по напряжению для автомата Видимо вас устраивает,что 16А автомат постоянно будет греться при работе духовке на максимуме
Артём Зорин
Артём Зорин
10.06.2015 в 08:31:37
16*1,13*220 = 3977,6 > 3650. То есть для 220 В 16 А хватит с запасом.
Пусть 230 В. Мощность 3650*230*230/220/220 = 3989, ток 3989/230 = 17,3
ebf
ebf
10.06.2015 в 09:08:37
вы уверены что розетка 16А 250 расчитана на 16А автомат,какой ток она выдержит,без вреда для себя?Вообщето кабель и автомат подбирают по нагрузке Ладно пусть Светлана сама решает,что ей надо автомат согласно норм или ваши изыскания
Артём Зорин
Артём Зорин
10.06.2015 в 09:12:58
Я уверен, что 16 А АВ розетку не испортит, и его хватит для данной духовки. Может ли испортить розетку 20 А автомат, я не думал и не вижу в этом смысла.
Alex2507
Alex2507
Сочи
10.06.2015 в 10:02:07
ebf написал : Alex2507, Да конечно ставьте,только себе,а людям таких вот советов не давайте.Вы не подскажите под какое напряжение откалиброван 16А автомат?Давайте не будем говорить,что я пропагандирую 20А автомат везде,я его советую только там где он положен по нормам,в духовой шкаф 20А по норме.Жду ответа по напряжению для автомата Видимо вас устраивает,что 16А автомат постоянно будет греться при работе духовке на максимуме
в моем предыдущем сообщении уже все сказано. Перечитайте.
Designman
Designman
10.06.2015 в 10:28:36
VadimKG написал : Добрый день, а не могли бы подробнее объяснить как идут в П3 (трешка) провода на розетки и на плиту от щитка в квартиру далее на кухню?
Я пока понял:
  1. От щитка идет в квартиру -не понял.
  2. В квартире в прихожей к потолку- по стене с пола вверх до потолка ванной: видимо в стенах и в полу в заводских углублениях плит, которые потом заштукатурены?
  3. от потолка ванной до кухни: в зазоре между крышей блока санузла и плитой потолка?
  4. А как провода выходят на кухню? Сверху спускаются по стене кухни и туалета? То есть По стене в штробе и на пол?
  5. Реально ли перетянуть по штатному пути новую проводку на розетки для плиты и обычные розетки?
    Никак не могу найти информацию по этому поводу. Спасибо.
В Трешке провод на плиту должен идти в канале плит перекрытия приквартирного холла и плите Санузла-Кухни, перетянуть скорее всего реально, но очень геморройно - придется вскрывать кучу замазанных в полу отверстий для протяжки.
Svetlana Y
Svetlana Y
10.06.2015 в 10:59:36
ebf написал : вы уверены что розетка 16А 250 расчитана на 16А автомат,какой ток она выдержит,без вреда для себя?Вообщето кабель и автомат подбирают по нагрузке Ладно пусть Светлана сама решает,что ей надо автомат согласно норм или ваши изыскания
я ничего не поняла из дискуссии, однако на всякий случай скажу, что броски напряжения у нас бывают, хоть и Москва
Svetlana Y
Svetlana Y
10.06.2015 в 11:01:55
Артём Зорин написал : Я уверен, что 16 А АВ розетку не испортит, и его хватит для данной духовки. Может ли испортить розетку 20 А автомат, я не думал и не вижу в этом смысла.
может быть имелось в виду, что автомат 16А выбивать будет часто? Духовка с пиролизом, там температура предусмотрена до 500 градусов и максимальная мощность во время этого процесса ( чистка духовки) который длится продолжительное время
Alex2507
Alex2507
Сочи
10.06.2015 в 11:08:55
Svetlana Y написал : может быть имелось в виду, что автомат 16А выбивать будет часто?
ну да ну да... революционеры блин... я ж не спорю что можно поставить 20А. только вот на кой ляд, я не пойму!? ничего не будет выбивать...
Svetlana Y
Svetlana Y
10.06.2015 в 11:14:05
Alex2507 написал : ну да ну да... революционеры блин... я ж не спорю что можно поставить 20А. только вот на кой ляд, я не пойму!? ничего не будет выбивать...
а розетка на 16 или 20 рассчитана?
По логике, если на 16, то превышение нагрузки приведет к тому, что розетка плавиться начнет, а автомат не сработает?
