MagMan
MagMan
11.06.2015 в 20:45:43
Добрый вечер! Возник еще один вопрос по вентиляции подвала. "Kiod", а что если задние трубы переделывать не будем. Они начинаются от земли и заканчиваются высоко над гаражом. Это будет приток. А передние вентиляционные окна добавить трубами, которые будут подниматься вверх до козырька (на картинке синим цветом). Это будет вытяжка.
Klod
Klod
Голицыно
11.06.2015 в 23:35:47
MagMan написал : Возник еще один вопрос по вентиляции подвала.
Входные отверстия притока всегда должны быть ниже выходных отверстий вытяжки. Чем больше разница по высоте тем лучше тяга и лучше работает вентиляция. Простой пример- печь. Есть поддувало- это приток, есть труба-это вытяжка. По другому не работает. Как бы вам( нам, любому человеку) не хотелось- не заставите войти воздух в высокую трубу и выйти их нижних отверстий. Вариант принудительно- не рассматриваем. Задние трубы переделывать и не надо особо. Только внутри погреба. Если углы не хочется переделывать- оставьте- посмотрим как будет работать. Но остальное сделайте- как описывал раньше в постах.Там не так и много работы как кажется.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.06.2015 в 11:15:47
Klod написал : Входные отверстия притока всегда должны быть ниже выходных отверстий вытяжки. Чем больше разница по высоте тем лучше тяга и лучше работает вентиляция. Простой пример- печь. Есть поддувало- это приток, есть труба-это вытяжка. По другому не работает.
Лето. В погребе +10 °C, на улице +20 °C. Входной воздух будет сразу лететь в потолок и выходить, не перемешиваясь особо с воздухом в помещении... Это зимой да - там и естественное побуждение работать будет, т.к. внизу будет теплее, чем вверху, конвекция работает на вентиляцию. А летом извините, хоть меняй вход и выход местами. Впрочем, летом вентиляция в подвале нафиг не нужна, ибо летом точка росы наружного воздуха, как правило, выше или практически на уровне температуры в подвале, таким образом, вентиляция будет не сушить подвал, а мочить его конденсатом. Можно побороть это явление, вдув столько воздуха, что температура в подвале заметно подрастёт (вентилятором или дефлектором на трубе), но при этом смысл подвала как холодного места для хранения сельхозпродукции почти пропадёт.
MagMan
MagMan
12.06.2015 в 18:06:04
А почему задние трубы подвала не пойдут в качестве притока? Они же расположены почти у земли. А переделать только передние (вытяжные), доточив снаружи вытяжную трубу повыше.
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2015 в 18:36:59
Давайте еще разбираться.
MagMan написал : А почему задние трубы подвала не пойдут в качестве притока?
На каком рисунке ( или посте)?
MagMan написал : Они же расположены почти у земли.
Если так то может и пойдут- только еще раз покажите как они расположены- для ясности.:) Но только одновременно и с переделкой вытяжных труб.
MagMan написал : А переделать только передние (вытяжные), доточив снаружи вытяжную трубу повыше.
Насколько вы их сможете поднять- нарастив снаружи трубу? Выше крыши на 1- 1.5 м. сможете сделать трубу?. Если только до ( или под ) козырек над воротами - то не имеет смысла. Посмотрел еще раз посты- если вы хотите сделать что-то из поста № 15- то у вас одна проблема- поднять трубы спереди выше крыши.. Пробить в козырьке отверстия для прохода труб или обойти изгибами- правда это варианты не совсем хорошие. Лучший ( на мой взгляд) вариант - на моём эскизе - внешне ( и внутрене) требует менее кардинальные переделки.
MagMan
MagMan
12.06.2015 в 21:50:22
Klod написал : На каком рисунке ( или посте)?
На этом рисунке:
MagMan
MagMan
12.06.2015 в 21:50:59
Я точно не помню, на каком расстоянии от потолка подвала расположено колено №1 (у самого потолка или чуток ниже). Потому и спрашиваю про разные варианты. И еще подскажите, есть какие-то приспособления, типа фрезы для перфоратора, чтобы просверлить в кирпиче отверстие, примерно 100-120 мм ?
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2015 в 22:11:31
MagMan написал : На этом рисунке:
На данном рисунке не понятно что- смесь приточки и вытяжки. Если из этого делаем вытяжку- то обрезаем трубу в подвале вровень с потолком подвала.
Если делаем приточку - то трубу снаружи обрезаем как можно ниже- ближе к земле. Оставляя трубу в подвале- при необходимости удлиняя её до пола подвала( не доходя 10 см , примерно).. Но при всем этом не забываем что другие трубы , у ворот, соответственно надо изменить- либо удлинить выше крыши( если сзади сделали приточку) или перенесли отверстия как можно ниже - если сзади сделали вытяжку.
MagMan
MagMan
12.06.2015 в 22:23:53
Я понял. Получается, что приточка должна быть с короткой трубой на улице, а вытяжка - с длинной. Спасибо за разъяснения. И еще:
MagMan написал : есть какие-то приспособления, типа фрезы для перфоратора, чтобы просверлить в кирпиче отверстие, примерно 100-120 мм ?
Или проще перфаратором и сверлом?
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2015 в 22:30:24
MagMan написал : Получается, что приточка должна быть с короткой трубой на улице, а вытяжка - с длинной.
Да. Приточка может и без трубы - просто отверстие уходящее в гараж.
MagMan написал : Или проще перфаратором и сверлом?
Запросто перфоратором. Обсверлили кирпич , с лицевой стороны, для красоты, выбыли его( вытащили) , просверлили насквозь- рассчитали там куда приходиться отверстие - высверлили и там. Кирпичи обычно в разбежку кладут- если с лицевой стороны кирпич- то внутри- две половинки будет.
MagMan
MagMan
12.06.2015 в 23:43:35
Я понимаю, что чем ближе к потолку подвала будет расположена труба вытяжки, тем лучше. А что если 10-20 см от потолка? Или будет образовываться "мертвая зона" между трубой и потолком?
