#5234102
Добрый вечер!
Изначально хотел задать вопрос-два в чужой теме. Но вижу, что парой вопросов не обойтись.
Ситуация следующая: одноэтажный гараж с подвалом. Воды в подвале нет, но зимой-весной конденсат постоянно орошает стены, потолок, двери и т.д. Из-за этого весь гараж скоро покроется грибком.
Гаражом пользуюсь (проветриваю 1-2 раза в году, приезжая к родителям в гости).
Вентиляция есть: в передней части подвала - два воздуховода под перекрытием; в задней части подвала - две трубы, примерно 50 см. от земли и 1м. выше крыши.
На фотке: передние решетки делятся пополам, одна половина - это вытяжка с подвала, другая половина - это вытяжка с гаража.
Пришла мысль забетонировать пол в подвале, сделав гидроизоляцию.
Собственно и вопрос, поможет ли это? Если да, то как и чем правильно сделать изоляцию?
MagMan написал :
Появление конденсата- это плохая теплоизоляция подвала и неправильная вентиляция.
MagMan написал :
На фотке:
Если как на фото- то неправильно сделана вентиляция.
MagMan написал :
Если кроме конденсата поступления воды нет - то бетонировать и гидроизолировать нет смысла. Если только очень хочется.
Ситуация у вас стандартная( у многих встречается) - и решаемая.
Это все понятно.
Что делать дальше? С чего начинать?
MagMan написал :
Хотелось бы больше информации и фото.
Глубина подвала? Насколько заглублен относительно уровня земли? Какая толщина слоя потолок подвала- пол гаража? Есть ли в подвале яма, сообщается ли она с подвалом? Какие люки? Сколько их?.
Приточную и вентиляционную трубы( можно по две штуки) перенести в гараж- сделать их максимально прямыми( по возможности).
Приточная начинается у пола гаража и опускается в подвал почти до пола( не доходя 10-15 см) или упирается в пол- и срезана на половину. Забор воздуха идет из гаража- там немного другая температура чем на улице( зимой теплее, летом прохладнее).
Вентиляционная труба начинается вровень с потолком подвала и через гараж и крышу выходит на улицу.
У гаража какая крыша- наклонная?Тогда вентиляция для гаража- в самом высоком месте , под крышей, выходные отверстия, или трубы( вентиляция) - на противоположной стенке- в самом низком месте приток. В этом случае вентиляция идет через весь гараж.
-Глубина подвала - 1,9м.
-При строительстве гаража котлован, траншеи и прочее вообще не рылись. Фундаментные блоки "ФБС" устанавливались прямо на землю. Справа-слева пристраивались гаражи, сзади гаражей отсыпка, примерно 1,5м, спереди, примерно 2м.
-Потолок подвала не утеплен.
-Пол гаража: ж/б плита «ПК» 220мм+ стяжка 50-70мм.
-Смотровая яма есть (рисунок поправил). С нее идет два дверных проема (двери еще не установлены), в подвальное помещение, которое состоит из двух комнат. Смотровая яма на зиму закрывается досками на 1/3.
-В углу гаража у задней стены вмонтирован люк с металлической крышкой (лестница в подвал).
-Вы имеете ввиду перенести с улицы вентиляционные трубы (вентиляция подвала), во внутрь гаража? Если так, то это проблематично. В гараже подвесной пластиковый потолок, утеплитель крыши, стяжка, кровельный материал «СПОЛИ» … И это все надо рушить? Чем трубы на улице плохи?
-Вентиляция в передней стене гаража расположена на высоте 80-90см от пола. На фото видны решетки по обе стороны ворот. 50% решетки – это сквозное окно в гараж. Другие 50% - это вентиляция подвала. В подвале вентиляционный канал выходит сразу под плитой перекрытия, а это примерно 1,8м от земли.
-В задней части подвала две трубы. Они начинаются 30 см. от земли, в районе пола гаража выходят на улицу, далее вверх выше крыши, примерно на метр. В этой конструкции есть четыре колена. Может из-за этого тяга плохая?
-Крыша гаража наклонная (спереди на зад). С Ваших слов я понял, что нужно в передней части гаража, максимально выше сделать вентиляционные окна, а в задней стенке гаража – как можно ниже. Так?
А что делать с подвалом?
Про трубы вроде всё решили.
А есть ли возможность утеплить пол гаража- потолок подвала?
Чтобы говорить о возможности, надо знать фронт работ.
Высота подвала даст, сантиметров 5. Вот вопрос, чем утеплять?
MagMan написал :
Это ерунда. Нужно больше .И утеплять из гаража- отсекая бетон ( в подвале) от температуры сверху.
MagMan написал :
Вот это нельзя как-то выпрямить? Колена на 90 гр.? с горизонтальными участками? Может возможно поставить углы на 45 гр.? Или 30гр.?
Klod написал :
Это проблематично. В гараже сделана стяжка, встроены шкафы, ворота и т.д.
Klod написал :
Два колена вмурованы в фундамент, их не переделать. А вот два верхних можно на градусов 45.
MagMan написал :
Это плохо. Длина горизонтальных участков какая?
MagMan написал :
Это лучше. Чем меньше прямых углов - тем лучше.
Klod написал :
Те, что вмурованы в фундамент - не более 50 см.
Те, что огибают задний козырек крыши - примерно 30 см.
MagMan написал :
Еще ничего. Хотя замурованное в фундамент смущает. Но потом на это обратить внимание- когда переделаете задуманное.
Верхние то я переделаю. А те, что в фундаменте - нет.
MagMan написал :
Хорошо.
MagMan написал :
Посмотрите как " вести " они будут после всех других переделок. Если тянуть вентиляция будет хорошо и зарастать инеем не будет- можно и оставить.
Доброго дня!
На первом рисунке "Вид сбоку" допустил маленькую неточность (сзади гаража нарисовал только нижние два колена, верхние забыл).
Сейчас прикрепляю исправленный рисунок.
В действительности всего четыре колена (1-два сверху; 2-два снизу). Верхние я переделаю (сделаю меньше угол. На картинке синим нарисовал).
И вопрос по передней вытяжке: будет ли польза и есть ли смысл подвальную вытяжку (3) снаружи продлить вверх, этак сантиметров 20-30 не доходя до перекрытия? Нарисовал красным.
MagMan написал :
Так как нарисованно- у вас это не вытяжка- а не понятно что.
Вытяжка( по определению ) должна вытягивать- то есть начинаться в самой верхней точке( на потолке подвала) и выходить максимально высоко( труба) . Приточка наоборот- начинаться максимально близко к земле и заканчиваться у пола подвала( не доходя пример. 10 см.)
У вас всё перепутано сейчас.
Переделайте- слева , в подвале, сравняйте торец трубы с потолком( обрезав её), справа снаружи наращивать трубу не надо- в идеале перенести входные отверстия ниже( ближе к земле) и нарастите внутри подвала трубу до пола( не доходя прим. 10 см.)
Тяга образуется и работает если есть перепад труб по высоте( чем больше тем лучше).
Схематично изобразил [
Спасибо. С подвалом я уяснил.
Теперь с вытяжкой гаража.
На фото видно, что в передней стене есть два окна, примерно 50 см. от земли. (На рисунке - 2)
В задней стене тоже есть два окна, примерно 50-60 см. от потолка. (На рисунке - 1)
Из ранее сказанного я понял, что надо в передней стене, максимально у потолка сделать отдушины. И в задней стене, максимально у пола.
Учитывая то, что в передней стене снизу уже есть, можно сделать и спереди и сзади отдушины у потолка? (На рисунке - 3; -4).
""Из ранее сказанного я понял, что надо в передней стене, максимально у потолка сделать отдушины. И в задней стене, максимально у пола"" Да , именно так. Отдушины( отверстия) размером примерно с кирпич ( прим. 150х150, 120х 150 мм).
.С гаражом- слева( в задней стенке) , с низу, недалеко от земли, делаем два отверстия- для притока. В передней стенке где ворота, справа, делаем два отверстия сверху. Теплый воздух поднимается вверх, по наклонной крыше . в самую высокую точку- выходит из отверстий .Соответственно новый воздух поступает с низу с противоположной стены- проходит через весь гараж - вентилируя его.
Ваши отверстия закрываем( заделываем)- делаем новые- там где положено.
Если хотите сделать более теплое помещение гаража( и более быстрое прогреваемое)- можно сделать антресоль- понизив высоту в гараже- так как весь теплый воздух поднимается к верху.
Klod написал :
А если их оставить, добавив новые?
Так возможно или?
MagMan написал :
Можно и оставить - просто чем-то временно закрыть( закупорить)- что-бы при желании можно было открыть.. В этом варианте у вас будет больше вариантов для проветривания.
Но новые нужны- там где положено.
Фронт работ ясен.
Планирую в августе воплотить в жизнь...
Спасибо большое.
С Вашего позволения, если появятся вопросы, буду писать.
MagMan написал :
Пишите. Обязательно пишите. Да и фото не помешало бы- интересно посмотреть, и яснее и опыт нагляднее. Кстати и на фото иногда видишь то что " живьём" не замечаешь. Опять же похвастаетесь- вот как я переделывал- всё просто и ничего страшного! Только не стесняйтесь переделывать- многие из-за этого мучаются всю жизнь. Сам долго мучился- боялся через крышу трубу выводить, потом решился- ... и сделал! А и еще раз ( в другом строении).
Добрый вечер!
Возник еще один вопрос по вентиляции подвала.
"Kiod", а что если задние трубы переделывать не будем. Они начинаются от земли и заканчиваются высоко над гаражом. Это будет приток.
А передние вентиляционные окна добавить трубами, которые будут подниматься вверх до козырька (на картинке синим цветом). Это будет вытяжка.
MagMan написал :
Входные отверстия притока всегда должны быть ниже выходных отверстий вытяжки. Чем больше разница по высоте тем лучше тяга и лучше работает вентиляция. Простой пример- печь. Есть поддувало- это приток, есть труба-это вытяжка. По другому не работает.
Как бы вам( нам, любому человеку) не хотелось- не заставите войти воздух в высокую трубу и выйти их нижних отверстий. Вариант принудительно- не рассматриваем.
Задние трубы переделывать и не надо особо. Только внутри погреба. Если углы не хочется переделывать- оставьте- посмотрим как будет работать. Но остальное сделайте- как описывал раньше в постах.Там не так и много работы как кажется.
Klod написал :
Лето. В погребе +10 °C, на улице +20 °C. Входной воздух будет сразу лететь в потолок и выходить, не перемешиваясь особо с воздухом в помещении... Это зимой да - там и естественное побуждение работать будет, т.к. внизу будет теплее, чем вверху, конвекция работает на вентиляцию. А летом извините, хоть меняй вход и выход местами.
Впрочем, летом вентиляция в подвале нафиг не нужна, ибо летом точка росы наружного воздуха, как правило, выше или практически на уровне температуры в подвале, таким образом, вентиляция будет не сушить подвал, а мочить его конденсатом. Можно побороть это явление, вдув столько воздуха, что температура в подвале заметно подрастёт (вентилятором или дефлектором на трубе), но при этом смысл подвала как холодного места для хранения сельхозпродукции почти пропадёт.
А почему задние трубы подвала не пойдут в качестве притока? Они же расположены почти у земли.
А переделать только передние (вытяжные), доточив снаружи вытяжную трубу повыше.
Давайте еще разбираться.
MagMan написал :
На каком рисунке ( или посте)?
MagMan написал :
Если так то может и пойдут- только еще раз покажите как они расположены- для ясности. Но только одновременно и с переделкой вытяжных труб.
MagMan написал :
Насколько вы их сможете поднять- нарастив снаружи трубу? Выше крыши на 1- 1.5 м. сможете сделать трубу?. Если только до ( или под ) козырек над воротами - то не имеет смысла.
Посмотрел еще раз посты- если вы хотите сделать что-то из поста № 15- то у вас одна проблема- поднять трубы спереди выше крыши.. Пробить в козырьке отверстия для прохода труб или обойти изгибами- правда это варианты не совсем хорошие.
Лучший ( на мой взгляд) вариант - на моём эскизе - внешне ( и внутрене) требует менее кардинальные переделки.
Klod написал :
На этом рисунке:
Я точно не помню, на каком расстоянии от потолка подвала расположено колено №1 (у самого потолка или чуток ниже).
Потому и спрашиваю про разные варианты.
И еще подскажите, есть какие-то приспособления, типа фрезы для перфоратора, чтобы просверлить в кирпиче отверстие, примерно 100-120 мм ?
MagMan написал :
На этом рисунке:
На данном рисунке не понятно что- смесь приточки и вытяжки. Если из этого делаем вытяжку- то обрезаем трубу в подвале вровень с потолком подвала.
Если делаем приточку - то трубу снаружи обрезаем как можно ниже- ближе к земле. Оставляя трубу в подвале- при необходимости удлиняя её до пола подвала( не доходя 10 см , примерно)..
Но при всем этом не забываем что другие трубы , у ворот, соответственно надо изменить- либо удлинить выше крыши( если сзади сделали приточку) или перенесли отверстия как можно ниже - если сзади сделали вытяжку.
