Klod
Klod
Голицыно
13.06.2015 в 10:23:36
MagMan написал : Я понимаю, что чем ближе к потолку подвала будет расположена труба вытяжки, тем лучше
Правильно- это вровень( в один уровень).
MagMan написал : А что если 10-20 см от потолка?
Нет, так делать не надо.
MagMan написал : будет образовываться "мертвая зона" между трубой и потолком?
Точно.:)
MagMan
MagMan
12.11.2018 в 22:34:33
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Благодаря вашим подсказкам и разъяснениям я разобрался и правильно обустроил вытяжку в подвале гаража. Еще раз, спасибо! Теперь нуждаюсь в советах по устройству пола в гараже. Вводная такая: многоуровневый гараж на 4-м этаже, S-22 м.кв., стены из силикатного кирпича, перекрытие - железобетонная плита. Перепад по уровню ворот - 100 мм. Миксер не заедет. размышляю как обустроить пол. Варианты:
  1. Мешать бетон в бетоносмесителе и заливать. Это 2 куба, почти 5 тонн. Старожилы говорят, что тяжеловата конструкция будет.
  2. Керамзитобетон. Есть риск продавливания от колес авто.
  3. Может, примерно 50 мм. засыпать сухим керамзитом, а далее бетонирование с армирующей сеткой?
  4. Может, для облегчения конструкции, нижний слой выложить пенобетонными блоками (толщина 50-60 мм.), а поверх бетоном? Или...?
12.11.2018 в 22:47:59
MagMan, может забить на этот перепад - талая вода лучше уходить будет?
MagMan
MagMan
13.11.2018 в 11:32:15
Гараж на 4-м этаже. Талой воде некуда уходить, разве что соседу этажом ниже. И авто, при заезде в гараж, всегда очищается от снега. Я имел ввиду перепад, не уклон пола от 100 мм к нулю, а горизонтальные поверхности пола в гараже на 100 мм. ниже дверной коробки. Можно сделать уровень пола в гараже чуток ниже дверной коробки, ну так на 2 см. Все равно остается 8 см. Их как-то и чем-то надо компенсировать.
13.11.2018 в 14:55:03
Ну сделать уклон от двери метр и все - этож не квартира...
MagMan
MagMan
13.11.2018 в 16:24:25
Вопрос не в уклоне. Нужно сделать стяжку (гравийным бетоном, керамзитобетоном и т.д.), толщиной 70-100 мм. Выдержат ли плиты перекрытия полноценную бетонную заливку двумя кубами бетона? А это около 5 тонн. Или можно как-то облегчить: заливать в два слоя с армирующей сеткой верхнего слоя. Нижний слой (см. этак до 5) залить засыпать керамзитом, или залить керамзитобетоном, или положить пенобетонные блоки (тонкие), и т.д.?
13.11.2018 в 16:38:10
MagMan написал: Выдержат ли плиты перекрытия полноценную бетонную заливку двумя кубами бетона?
Задайте этот вопрос проектировщику гаража....
MagMan написал: бетонную заливку двумя кубами бетона?
это 4 тонны, да еще полезная нагрузка в виде груженого авто и разного хлама
MagMan написал: Или можно как-то облегчить: заливать в два слоя с армирующей сеткой верхнего слоя. Нижний слой (см. этак до 5) залить засыпать керамзитом, или залить керамзитобетоном, или положить пенобетонные блоки (тонкие), и т.д.?
Надо все это рассчитывать - точечная нагрузка от колеса авто может и до 600кг доходить. А если захочется поставить домкрат - то и поболе, около 1 тонны на меньшую площадь
MagMan
MagMan
13.11.2018 в 16:45:11
И еще, кто имел дело с транспортировкой бетона: возможно его доставить (7-8 км от завода до гаража) в кузове газели. По высоте пролетов другое авто никакое не заедет.
13.11.2018 в 17:07:27
MagMan написал: И еще, кто имел дело с транспортировкой бетона: возможно его доставить (7-8 км от завода до гаража) в кузове газели. По высоте пролетов другое авто никакое не заедет.
MagMan, подумайте, что будет при резком торможении газели :) И при спуске в гараж . Два куба вам земеся двое не особо крепких парней на большом листе металла лопатами, либо в корыте из того же листа оцинковки - тяпками, либо - бетономешалку в аренду на день. И не столь важно - будет это готовая сухая смесь, или цемент + ПГС по отдельности.
MagMan
MagMan
13.11.2018 в 22:29:28
Спрашивал про Газель, т.к. заказной бетон вдвое дешевле бетона, замешенного из составляющих, купленных в Леруа..
